Results 1 to 8 of 8
Thread: На 3000 оборота забива
    CrAzY fAn :) kompir's Avatar
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Default На 3000 оборота забива
    На 3000 оборота забива,на газ.Като обърна на бензин и ще ми счупи врата .Както все едно че ти е свършила газта.Колата е 146-1.6 боксер с обикновена газова с изпарител Lovato . И това от 2-3 седмици,до тогава нямаше проблеми и вървеше доста добре на газ.Ако някой има идея какво може да е станало да пише
    Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    Default Re: На 3000 оборота забива
    Quote Originally Posted by kompir
    скоро имаше същата тема със същия проблем,поразрови се малко и ще разбереш повече.
    Има един ел. клапан между изпарителя и входа на газта- по средата на маркуча- с една букса кабелчета влизат в него- смени го- при мене така се оправи.
    Alfist benzinist spe4elist's Avatar
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    На 3000 оборота забива,на газ.Като обърна на бензин и ще ми счупи врата ....
    Ами карай само на бензин!!!
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    47
    1,737
    Quote Originally Posted by Kimi_Raikonen
    Тая джаджа е стъпковия мотор на ламбда газ контрола!
    Не е задължително да има и колегата подобна с-ма /даже по вероятно няма/ Проблема при него може да е по скоро "удушена" АГУ, решението е реглаж в добър газ сервиз.
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
    Quote Originally Posted by Crusader
    Не е задължително да има и колегата подобна с-ма /даже по вероятно няма/ ...
    Но ако я има и тая моторетка не се върти- тя пуска газта- колата забива.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    В колата ти има едно нещо наречено газов клапан . Газовите клапани колега имат филтри подобни на въздушния само дето се сменят не на определени километри а като ктане въпросното "забиване" , отиди и остави на майстора 10лв. и мисля че ще си решиш проблема. Ако клапана е "Ловато " е добре да се издуха с въздух и отгоре при котвата , защото луфта на последната и тялото е много малък и често при попадане на боклук там и пречи да отваря пълноценно. "газовия клапан е на металната тръба преди изпарителя.
    Автогаз сервиз-
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Благодаря на всички.Бяхте много полезни.Вече всичко е ОК,от клапана е било
