Колеги интересувам се колко вървят катерите за алфа 155 2.0 16в?
Алфичка 155 1.6 16в Много си я обичам
Нов е много скъп,нещо от порядъка на 600 лв.,втора ръка незнам,но около 150-200лв.
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Ако е същия като моя - алуминиев около 200-250 втора ръка, нов не знам.
И аз трябва да го правя, че сълзи. Така я взех, с лоша заварка.
ex
147Q2
300bhp/606nm
Gtb2260, fmic, ss exhaust, Eibach springs & anti-roll bars
Ти знаеш къде да отидеш ,а ремонта на картераOriginally Posted by миро
доворя за алуминиев каретр.аз също си мислех че трудно се сваля ,но се хванах и сам си го свалих.има малко ебанлъци (нормално за нашите коли).
при свалянето обърнете внимание на следното:има 2 скрити болта между двигателя и скоростната кутия,бърка се с много далго рамо ,но не става с шлицова гидория защото опира в маховика трябва стези обикновените ключета но дългите.също така има еди болт който държи тампона на дългата полуоска(висящ лагер ли е незнам точно)та картера има едни уши в които влиза този болт.фактически този там тампон се държи за картера.огледайте добре дали сте развили всички други болтчета преди да напъвате да одлепяте картера защото лесно се чупят ушенцата коита са за тази цел.не издържат ако има забравен болт.обърнете внимание и на болтоветв които захващат картера за скоростната кутия те поне се виждат.като го одлепите картера не излиза ако не се свали човката на маслената помпа (незнам как се казва този детаил),ше го видите това което засмуква маслото ,има цедка отдолу.в общи линии не е трудно аз сам се справих в домашни условия на канал.при слагането изчистете добре стария силикон и почистете картера и блока с спирт за да може новия силикон да залепне както трябва.препоръчвам силикон "дирков" на" ел ринг",първия път взех оригинален з а картера не върши работа ,този е сив на цвят в червена тубичка .успех с ремонта .
Знам, знам. Аз вече съм се абонирал.Originally Posted by Mury
ex
147Q2
300bhp/606nm
Колега xaxobg,да неби да си спукал картера на едно кръстовище в кв.Орландовци "София".Днес един колега от работата ми каза,че вчера там пред него на един човек със 155-ца му се е спукал картера,благодарение на паветата.
Alfa Romeo 155 2.0 16v TS
Не не. Не съм бил аз колега.
Моя ми излезе 200лв. ама проблема не е в цената а в намирането точно за тоя двигател. Сега полжението може да се е подобрило ама аз го търсих три месеца под дърво и камък.Originally Posted by xaxobg
Alfa Romeo 155 2.0 16V Super
