Results 1 to 7 of 7
Thread: въпрос относно колекторни тръби
    Aug 2007
    Пазарджик
    91
    Default въпрос относно колекторни тръби
    Здравейте колеги.
    не можах да намеря информация дали пласмасовите и металните колекторни тръби са взаимно заменяеми.
    и дали може да си спестя тези тръби(метални ) ако се сложат клапи -
    знам за риска "ДЕБИТОРМЕР" - (които най вероятно ми е за смяна )
    предварително благодаря
    AlfaRomeo 146 1.4TS '99 - ГИ BSM
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    това пък е разисквано незнам колко пъти!!
    Автогаз сервиз-
    Запален алфист mont78's Avatar
    150
    Default pvc колектори
    Здравеи колега!!!
    Може, даже е задължително. Трябва да имаш поне две и няма да имаш проблеми ако ти гръмне защото напрежението ще излезе през клапите. Така че си остани с пластмасовите и някои добър и съвестен газаджия да ти монтира кихалките.
    Задължително си провери кабели и свещи, защото те са почти винаги причината за гърмежите.
    Що се отнася за дебитомера трябва да сложат клапа ПРЕДИ него!!!
    Абе с две думи си намери добър маистор!!!
    В Пазарджик има много добър. Подвизава се в саита под псевдонима "ЯНИС 3".Пиши му на лични и се разберете!!!!
    Успех!!!!
    ЕХ-alfa romeo 155 1.7t.s 8v с АГУ
    Aug 2007
    Пазарджик
    91
    Quote Originally Posted by robygas
    не мога да разбера защо такива като теб само повтарят едно и също "това пък е разисквано незнам колко пъти!! "
    или "ползвай търсачката"
    mont78 - благодаря за отговора - може ли да дадеш линк в който има мнение на "ЯНИС 3". защото не можах го открия с търсачката
    Благодаря
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Quote Originally Posted by "remz не мога да разбера защо такива като теб само повтарят едно и също [size=7
    "това пък е разисквано незнам колко пъти!! "[/size]
    Ами повтарят го защото Е РАЗИСКВАНО БЕЗБРОЙ ПЪТИ и наистина не е много трудно да кликнеш на бутона "търси" и да окажеш какво и къде да се търси
    А по въпроса за колектора, да твоят пластмасов и металните могат да се заменят, за клапите ти казаха, но аз някак си не бих се доверил 100% само на една клапа....
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
    150
    от qnis3
    Здравей!
    Задалжитемно трябва да сложиш и на колектора някоя плапа за пласмасови траби че се получава много не приятни изненади по някога. Клапите не са скъпи но искат по прецизен монтаж. Има 2ва вида клапаи 24мм и 18мм. по вазможност се слагат от голямите че са по ефективни но трябва да се осигориш с поне 3/4голями и 4/5малки. ако ти преставлява трудност да ги намериш се обади да ти пратя. ИЗБИРАИ ТАКИВА КЛАПИ НА КОЙТО ДВИЖЕЩАТА КЛАПА ДА Е ОТ АЛУМИН ИЛИ КОЛКО СЕ МОЖЕ ПО ЛЕКА.
    поздрави ЯНКО КИРИМОВ !!
    Това е цитат от въпрос който аз му зададох за същият проблем.
    Успех!!!http://clubalfaromeo.com/forum/profi...profile&u=2960
    Aug 2007
    Пазарджик
    91
    Quote Originally Posted by mont78
    от qnis3
    Здравей!
    благодаря ти колега
