Results 1 to 15 of 15
Thread: ГАЗ и скорост 160+ км./ч.
    Jun 2007
    2,267
    Default ГАЗ и скорост 160+ км./ч.
    Въпросът ми е към съфорумниците, които се занимават професионално с АГУ и, или имат преки впечатления по темата. Колата ми се държи мн добре при 140-180 км.ч. Мисля, че това е оптималната скорост за тази кола. Питането е дали има някакъв проблем за двигателя при каране на газ с такава скорост и при съотвените обороти. Според Бобо, при 160 км./ч. на газ не се знаело какво става с двг. Този коментар беше по повод на това, че преди ми даваше грешки на извънградско. Сега не дава грешки, но има ли проблем за двигателя?! Иначе самият двг е на 84к км., с нормален разход на масло и доста тих дори над 5000 рпм., но може ли газта да ми съсипе колата?!?! Говоря за продължително каране по магистрала.
    166 Driver manolito's Avatar
    Oct 2006
    гр.Русе
    52
    343
    Карай си спокойно колега! Няма страшно.....моята ако може да говори Качествено масло и стъпка на педала.....все пак е Алфа!
    Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
    Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
    Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
    Запален алфист millko's Avatar
    Aug 2005
    152
    Quote Originally Posted by manolito
    Абсолютно вярно!
    Alfa Romeo 155 2.5 TD 96год.VM 31B,155 2.0 16V 96 год и Fiat Tipo 1.6 IE 95 год.
    Sep 2007
    4,034
    Газ, бензин същата работа. Като си е в ред мазилната система няма проблеми. Проблема с високите скорости по-скоро е в самите Алфи и скоростните им кутии, Мондеото ми при 200км няма 5000об
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Твоето Мондео е най-добрия автомобил. Това вече всички го знаем. Само се чудя защо си се набутал с Алфата при положение, че имаш най-прекрасния автомобил?!
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
    Sep 2006
    2,867
    Като цяло не трябва да имаш проблеми стига да не се получава обедняване на сместа при тези скорости и обороти защото тогава наистина не се знае нкакво ще стане с двигателя ако е така може да почват детонации които влияят доста зле на двигателя и така двигателя се съсипва много бързо. Мисля че една от типичните повреди от каране с по обеднени смеси от колкото трябва е дупка в буталото.
    Това е при положение че сместа ти с обеднява много ама и идея си нямам как ти е настроен компа на газовото.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    Quote Originally Posted by nicks1
    205км/ч на газ и още може
    Jun 2007
    2,267
    Не зная как е настроен ГИ, но беше доста трудно да го направят така, че да не дава грешки. Ако сместа е прекалено бедна не трябва ли да даде грешка? Както когато налягането на маслото намалее - гаси двг., за да го предпази. Детонации не се усещат въобще, даже на магистрала се държи като на бензин. Не се усеща разлика, докато при ускорение от място разликата е голяма в полза на бензина. Диагностиката може ли да хване каква е сместа при около 5000 рпм.?
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    Quote Originally Posted by nikolaaaay
    аз съм с обикновенно агу и е вече 6.
    Sep 2006
    2,867
    Ти не можеш да ги чуеш детонациите защото компа има датчик който ги усеща и връща аванса но ако е бедна сместа въпреки че е върнат аванса ще се получават пак детонации. А дали сместа е бедна или богата може да се разбера само на ход като караш с 5000оборота и да се гледа евентуало паказанието на ламбдата , но чесно да ти кажа не съм много на ясно дали твоята ГИ взима сигнал от сондата и как вопще се управлява
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jun 2007
    2,267
    Мисля, че взима инфо от ламбда сондите, но не знам дали от всички, защото те в сервиза бяха убедени, че колата е с 2 сонди, а тя е с 3. Ще отида на диагностика и в друг сервиз да погледнат сместа. Виждал съм двг с дупка в буталото. Грозна картина.
    Sep 2006
    2,867
    Да знаеш че сместа за да е коректно измерването трябва да е под натоварване тоест в движение с високи обороти ако го замерят на място изобщо няма да е коректна информациата понеже двигателя не е под товар а на празен ход. Но все пак в програмата на компа на газовото за заложени някакви стойности на ламбдата който трябва да се поддържат
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Sep 2007
    4,034
    Не съм казал че е по-добър автомобил ама то комплексите са голяма работа. Алфата ме кефи но скоростите и ме дразнят! По-добър автомобил е от Мондео, както има по-добри коли от 166 Уточнявам 166 е по-добър от Мондео, 145-6 са ниски класове коли
    Oct 2006
    Шумен
    11
    Проблеми може да очакваш с клапани и легла. Бедната смес ускорява процеса!
    Feb 2008
    Стара Загора
    2
    Здравейте колеги!
    Няма никакъв проблем алфичката да вдигне 160 на газ!!Поне при моята е така при перфектна центровка и...здрав колектор
    КАто стана дума да знаете откъде да си намеря алуминиев колектор за 1.7TS 115-1995
    0877254877
    Renault 5 1.0-45ps-1985
    Opel Corsa 1.6-105ps-1990
    Renault 19 1.8 -90ps-1992
    Lancia Dedra 1.8i.e-105ps-19994
    Lancia Cappa 2.0 20V -155ps-1996
    Opel Omega 2.0 16V- 115 ps-1995
    Lancia Dedra Combi 1.8 -105ps-1995
    Alfa 155 1.7 TS-115ps-1995 настояща
