здравейте кслеги, моята 156-ца гори масло без да пуши,а щеката при проверка мирише на бензин.Мотора е 2.0 тс и не карам на високи обороти.Дайте съвет.
На сегменти ми намирисва на мен. Иди да ти замерят копресията.
ЕДИТ: Но щом пък не пуши може и гумички на клапаните да са. Даже май е по-вероятно да са те. Замери копресията ако е добре отваряй мотора за смяна на гумички.
Но вслушай се и в други мнения, по-компетентни от моето, които ще ти напишат след мен.
Ако колата се кара на къси разстояния и особено зимата може да преминава неизгорял бензин в картера. Оттам смазочните качества на маслото рязко се влошават. Това е при положение че ламбда сондата, дебитомера и свещите са наред. Ако са заминали сегменти ще пуши от ауспуха или от щеката на маслото.
Кабели и свещи. Горещо ти препоръчвам да не я караш преди да ги смениш и то с маслото.
Peugeot 607 2.7 HDI 204 hp
EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Това пак го писаш скоро разхода на масло може да е от замърсен сепаратор на маслените пари от гумички и сегменти
Значи ако е от първото ще изпушва периодично ако е то гумички ще изпъшва при рървоначално палене и после ще изчиства ако е от сегменти при изфорсирване няколко пъти до 6000-7000н ще хвърля кълбета дим от аспуха. Ко за заминали само маслените сегменти или ако са се спекли колата може и да има нормална компресия.
Сега за маслото с миризма на бензин може да е единсвено свързано с високия разход на масло ако са заминали сегменти но тогава при форсиране на място ще изпушва кораво сиво син пушек.
Миризмата може да се дължи на неработещи свещи неработеща ламбда кофти дебитомер, правехме с един запален алфист неговата 156 2,0 ремъци работи и тя е с някакъв не оригинален дебитомер и при подаване на газ от аспуха мирише силно на неизгорял бензин но може и от сондата да е .
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
благодаря за съетите.Гумичките съм ги сменил,а колата мина на тест във фирмен сервиз във Варна.Промил съм сепаратора за маслото.Понякога при първоначално запалване изпушва и след това не пуши.Да бутам ли свещи кабели след като са ги тествали?
И кой е този фирмен сервиз във Варна, ако не е тайна?
Пратиха ме в салона на мазда над КАТ където обслужват гаранционните италиански автомобили
и колко ти струва смяната на гумичките и теста
Alfa Romeo 156-1,8ts
теста е 27лева а гуми4ките ги смени мой монтьор приятел
и как ти зацепи ремаците после твоя приятел ?
Алфа Ромео 156 1,8TS/ГИ EasyGas
донесох му от София специален комплект за реглаж за 356лв.
Добре де, какво означава гори масло. Колко е разхода точно?
Защото за някой 1 литър на смяна е горене а за други над 2 литра на 1000км
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
