Results 1 to 9 of 9
Thread: плс хелп алфата гасне няколко пъти,а като запали...
    Default плс хелп алфата гасне няколко пъти,а като запали...
    колеги вчера запалих колата и веднага изгасна. Пробвах пак и така изгасна 4 пъти, на 5тиа запали,но оборотите падаха сякаш от някаде смучеше въздух, а спирачката се беше втвърдила, сякаш колата е изгаснала. Почти на всяко гаснене се чуваше звук подобен на измъкване на желязна колекторна кутия, но по тих.
    Дали от някаде смуче въздух или не даи си боже съм за обезвъздушаване на инжекциона, моля ви помогнете.
    ALFA ROMEO 155 1.8 TWIN SPARK 16V
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Провери на първо четене сервото / мембрана/ , на второ оребрения гумен маркуч на дебитомера, на 3 то - гумените втулки към смукателните колектори и то отдолната страна / не знам по каква причина но се цепят отдолу - за да не се вижда като закономерност е.
    Mar 2007
    145
    колеги имах подобрен проблем ...... пробвай да натъпчеш гумите който са от колекторната тръба към двигателя .... те се изхлузват някой път.. и виж дали са затегнати достатъчно
    Alfa Romeo 155 просто не е автомобил за "средностатистическия" шофьор, а за спортно амбицирани "шпорачи" и маниаци на италианската марка. АЛФА РОМЕО 155 Silverstone
    Здрав алфист alf's Avatar
    778
    щом спирачката е твърда провери клапана за вакума на сервото и маркучето към колектора. случайно забелязах при мен че като го бутна съвсем леко(клапанчето) започва да съска и двигателя се смущава
    '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
    '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
    Default мерси
    колеги колекторната кутия си е на мястото,всички маркучи са здрави,но за мембраната не се бях сетил(междо другото тя от какво се преебава от само себе си ли?),още един въпрос-начи не може да е от горивен филтър или бензинова помпа нали?
    Ренегат Xman's Avatar
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    Какво е това обезвъздушаване на инжекциона????
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
    Jul 2008
    София, Люлин
    36
    88
    и аз имах проблем,когато запаля.колата си работи нормално но само ако придаржаш газта,пуснеш ли педала гаснеше.Закарах я на диагностика се оказа накрая че има проблем с мотоечето за празния ход.
    Fiat Punto GT '96 131 hp
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Може проблема да е от релетата и бушоните под дебитомер-а!!! БОБО беше намерил хлабави връзки и лоши ел.контакти там! Сваляш едно по едно, почистваш контакитите и пробваш пак! Там е захранването за помпата инжекциона и т.н. Успех!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    1,030
    [QUOTE=active_active;275314]колеги колекторната кутия си е на мястото,всички маркучи са здрави,но за мембраната не се бях сетил(междо другото тя от какво се преебава от само себе си ли?)QUOTE]
    Сега влизам във форума. Мембраната се скапва когато започне да имаш проблем със спирачките - педала потъва , а нямаш уж загуба на течност. Протича помпата отзад и пълни сервото с течност. От нея се скапва мембраната. Ако имаш ABS смяната е майката си трака - 4 часа ми отне. За кола с ABS сервото е тънко и става от Фиат Марийка. Ако колата е без ABS сервото е дебело като за ЗИЛ -кът е и е скъпо / преди 2 г - 80 лв , а тънкото 40 или 45лв/.
