Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 69
Thread: шибаняшина
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    Default шибаняшина
    здрасти отново,знам че ще ви отекча с това което ще споделя но това си е самата истина.не алфа 120 коня,просто тази динамика на по-ниска скорост н по-висока предавка е под всякаква критика.днеска ми се наложи да покарам пежото защото е комби и трябваше да побера обемисти предмети,и викам на женаси ако алфата е 120 коня то пежото трябва да е 200 а е 121 просто то и при скорост 60-70км/ч по ровно или баир като настъпя газта отлита а алфата при леко нагорнище със скорост 70-80км/ч и настъпя газта то направо започва да грухти и ако не певключа на по-ниска предавка сигурно ще спре,като е на 120-140 и настъпя направо литва но на ниска скорос уви.и на газ и на бензин даже е още по...възможно ли е катализатора да е на път?
    Sep 2006
    2,867
    ЗА съжеление 16в тунспарка е така ако нищо не му е правено, ако махнеш катализатора сложиш един спортен филтър и едно чипче работата ще се подобри съществено ама ако караш на газ последните две са излишни махни катализатора и е вероятно да имаш подобрение в ниските обороти но много малко. За съжеление това се дължи на кривата на мащността просто при ниски обороти мощността която развива двигателя е много малка , все пак това е цената на 1,6-120 к.с.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Алфата има мощност над 3500 оборота , тва е положението , като дойде баир сваляй една предавка надолу
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    Quote Originally Posted by SFINKS
    според мен това си е чисто успокоение ,не може 1 майка да роди недъгаво бебе и да се мъче да убеди народа че това е нов вид,сори не е нормално 1 кола смятана за бегачка да има такива лоши показатели дори и моментни.
    Quote Originally Posted by galinves71
    Щом е смятана за бегачка, то тя е предвидена да се кара на високи обороти! Като ти трябва мощност на ниските си купи дизел! За какво ни занимаваш с глупости не ми стана ясно само.
    Lexus IS200
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    Quote Originally Posted by Mind_Control
    колега май не си настроен за обяснения,по твоите исказвания 1 спортна кола или нещо подобно я чакат да набере обороти за да покаже капацитета си,смешна работа.
    Jun 2007
    2,267
    Провери си дебитомера и катализатора. Моята дърпа по принцип доста под 3000 рпм и е без чип. Понякога, обаче дебитомера спи и двг не се изфорсирва добре, даже и на място. Ако всичко й е наред трябва да си върви и на ниските обороти. Особено 145-цата ми с 1.8 ТС беше динамит. Не вярвам 1.6 да е чак толкова зле.
    Jun 2007
    2,267
    Quote Originally Posted by Novachev
    Защо да е излишно да се сложи чип и спортен филтър на ГАЗ?!
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    Quote Originally Posted by nikolaaaay
    1во искам да ремонтирам вариатора итогава ще мисля за други неща,а като казах за него днеска исках да купя рем.комплект и като ми каза 28 кинта се отказах защото по инфото от тука то трябва да е 8-10 лв или и него го е грабнала инфлацията.
    Да бе тия от формула 1 са еба си смешниците, но ако си гледал някога, ще забележиш, че под 10 000 оборота рядко пада оборотомера им една кола, за да върви трябва да си я държиш в обороти! Иначе ти казах- щом искам много мощ на ниски обороти- дизел е твоята кола!
    Lexus IS200
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Колеги извинете ме , но независимо коя кола ,трябва да работи във ВСИЧКИ РЕЖИМИ, еднакво добре както на бензин така и на газ! Ако това не е така значи има проблем.
    Автогаз сервиз-
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Сега остава да отнессем понятието "добро поведение във всички режими" към кола с променлива фаза на газоразпределение, която преди и след 3000оборота се държи по различен начин. А и да комшу представи си различните производители (гадовете мръсни) правят различни двигатели с различни криви на мощността... Не гий срам.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    http://squadra-tuning.nl/EN/en_alfa_145_146_16_16v.htm
    Ето виж си кривата на мощността.
    На 3000 оборота си 60 коня и то ако е наред колата.
    Ще да ме извиняваш ама как очакваш бензинова кола тежка 1.2 тона че и отгоре да върви когато е под 3к оборота при положение че двигателя ти дава 50 коня ?
    Че и бегачка да бъде ?
    Като искаш да върви - настъпвай си я подобаващо.
    Бензина си има нисък въртящ момент и на ниски обороти не върви и това е .
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    въпреки +или- отговори от ваша страна според мен тук има проблем но не само при моята а въобще при т.спарка,явно този шибан вариатор за когото като попиташ в магазина те гледат като телета,яде всичките тея л-на от които се вмирисваме и ние.съжалявам че избрах точно тази марка,явно вироглавството ми е натделяло над разума и заложих на дизаин с очакване и на качество на изпълнение но уви.1 кола на нейните 100х.км реални от каквато и да е друга марка яно би се представила много по-добре.тази кола трябва да се кара само на макс за да не те дразни но тогава става много опастно.
    Aug 2004
    48
    5,104
    Еми колега,
    Няма непоправими грешки.
    Щом не ти прави кеф на душата като я караш - продавай я.
    Нали знаеш - разни хора разни идеали. Все ще се намери някой балък да я купи и да и се радва.
