Results 1 to 7 of 7
Thread: Неравномерни обороти на празен ход и гасне...
    Default Неравномерни обороти на празен ход и гасне...
    ... И най-чудното че това не го прави всеки ден. Някъде от седмица се появи проблема. Просто като започне и гасне на всяко спиране. Днес бях на ЕЛКОН и показа, че всичко е в норми и естествено работеше както трябва. Нямаше записани грешки в компютъра. Според майстора за M1.7 грешките могат да се изтрият ако алармата не е вързана правилно и след изгасяне на колата се прекъсва веригата към него - а нали след 30сек по принцип се reset-ва. Но тази вечер като се прибирах и на всеки светофар изгасваше. Та ако утре пак е на това положение е ясно - карам я пак на диагностика, но ако е като предишните дни - утре да й няма нищо става кофти.
    Друго което съм забелязал е повишения разход, който може и да е следствие ако влиза в сервизен режим...
    И един въпрос - като се даде на контакт трябва ли да светне сервизната лампа (с една дюза) и да изгасне след няколко секунди или в противен случай ако има проблем остава да свети?
    Alfa Romeo 155 1.8TS
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
    Алфист gigi's Avatar
    88
    2,229
    Ами лампата остане ли да ти свети след като запалиш има някакъв проблем
    Да това ясно, ама при мен тая лампа изобщо не свети ... може би е изгоряла.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Може а проблема ти е явно от мотор4ето за празен ход
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Здрав алфист alf's Avatar
    778
    или любимите ми шлаухчета на колектора
    '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
    '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
    Като я запалих тази сутрин - работеше отново неравномерно, но за разлика от снощи (500-600 оборота) на 900-1000. След проверка на свещите се оказа, че едната не е закачена добре, а това може би е откакто й сменяха съединителя - месец и половина. Та възможно ли е от това да гасне? Аз така или иначе днеска пак си записах час за диагностика.
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Алфа Корсе удари ми 1 тел на 0888 448874 . И при мен имаше такива проблеми.
    Ако е моторчето ще ти помогна да се изчисти. При мен лампта светва като дам на контакт за кратко.
    И по въпроса с гумените прехода работя. Чакам да ми пратят.
