Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 31 to 45 of 68
Thread: Грешка в преработка на горивото!
  1. #31
    7,058
    моят превод не е логичен - просто е верен
    но ти земи иди на свестна диагностика щото този грешка няма да изчезне от смяна на сондата
    и ако съм прав от какво е причинена (дано не съм) трошенето на мотор е въпрос на време ...
  2. #32
    Горна Оряховица
    7,474
    Ти от какво предполагаш че е? Какво значи трошенето на мотора? Преди 2000 км съм сменил маслото и не го е бутнало. Работи много безшумно и стегнато. Като източвах старото масло беше бистро. Нямаше мръсотии. Не виждам признак за скорошно износване на мотора. Газоразпределението е добре.
  3. #33
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Quote Originally Posted by търтей
    за превода можем да поспорим, но общо взето смисълът е този- разход. аз бих употребил една друга дума,защото разход е много общо.
    относно трошенето на мотора страхувам се че ще се присъединя към медонебера. ако е това което си мисля в цилиндрите ти става нещо страшно за мотора. не искам да ти казвам възможния изход....
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  4. #34
    Горна Оряховица
    7,474
    Какво по точно?
  5. #35
    Jan 2008
    5,265
    Два въпроса към колегата оеm..
    1.Тази грешка кога я изписва..когато сте тествали в движение или когато колата работи на място или няма значение винаги си я показва?
    2.Колко ти е разхода?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  6. #36
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    не искам да казвам неща в които не съм 100% сигурен. вече на друго място съм написал че не съм привърженик на това да се прави нещо на сляпо.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  7. #37
    Горна Оряховица
    7,474
    Тази грешка немога да засека кога я исписва. Като карам или като работи ня място я няма.
    Значи гледай сега. Изчистване грешката. Палим колата. Работи на място. На празен ход ламбдата показва богата смес или 0,288 мВ. Тръгваме да се возим. Ламбдата показва 0,600 мВ приблизително. И тази стойност се мени според това колко газчица се подава на колата. При голямо ускорение сместа пбедява, като ламбдата показва от 0,700 до 0,850 мВ. Като се пусна по прав път с 120 км/ч на 5-та си показва от около 0,400 до 0,600 мВ.
    Няма грешки няма дявол. Всичко изглежда на ред. Разкачаме тестера и си тръгвам. Отивам след 2 дена пак на тестера, закачаме като съм дал само на контакт и хоп 2 грешки:
    1. Вьработка топлива
    2. Ламбда сонда
    Изтриваме и след 2 дена пак същото.
    Обаче. При първата дуагностика още преди 3 месеца ги беше дала тези грешки. Тогава сондата не работеше въобще. Един кабел имаше прекъснат. След оправянето на сондата. 3 месеца разхода ми беше около 9 литра градско (аз карам до 3000 оборота). И от 2 седмици на сам усещам как резервоара ми пак почна да се празни по бързо от преди. И както вече е ясно. Същите 2 грешки. Обаче сондата работи някак си. Може би е мудна или показва грешно. Знам ли. Аз не съм я сменям. Това е оригиналната сонда на колата.
    Ауспуха ми сега като го измя и след 2 дена е пак черен. Но не е мазен. В смисъл, че не гори масло. А си личи, че това черното са сухи сажди от недоизгоряло гориво.
    Аз и свещи не съм сменял и не ги и знам в какво състояние са.
    Ами дадох иунформацията която имам. Надявам се да е по лесно да се разнищи проблема. Аз във всички случай ще поръчам оригинална сонда на БОШ и ще я сменя.
  8. #38
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by fiore
    Не бе човек. То е ясно, че никой не може да е сигурен така като не е виждал колата. Кажи просто според теб каква вероятност има. Аз аз вече ще си направя сметката да я вземам ли предвид или не Нали за това е форумчето все пак.
  9. #39
    7,058
    бате земи иди на проверен диагностик
    бобо ванто лисан
    тия поне са тествани
  10. #40
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    вие сигнала който показва ламбдата ли мерите или това което компютъра възприема. усещаш ли на къде бия? ламбдата ти може да работи перфектно , но сигналът и да е нееприемлив за компютъра и все едно си без нея. светва ли ти лампата с инжектора на таблото? за да не гадаете повече- грешката означава "неправилно изгаряне", което може да е породено от различни неща. прави си извода какво означава неправилно изгаряне.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  11. #41
    Горна Оряховица
    7,474
    Мерихме я с мултицет, на исцилоскоп я закачахме, гледаме и компютъра какво показва. И всичко изглеждаше на ред. Не ми свети инжекциона.
    Няма как да ида при бобо, ванто или лисан. От Горна Оряховица съм и диагностика ми се познава и с тези във Ванто и с тези от Фиат сервиз в Търново и знам, че е добър по принцип. При него всеки ден има купища коли които идват и си отиват. На опашка чакат. И е много точен. И аз не виждам какво може да породи неправилното изгаряне освен ламбдата и свешите ми ако не са на ред. То това е важно. Както и въздуха, но с него ядове няма. Дебитомера е чисто нов, както казах по-горе имам и още един и разлика м/у двата в работата на мотора няма. И двата отчитат еднакво колищество въздух.
    Карам иначе със 100 октана бензин. Няма чукане в мотора от детонации. Не пуши през ауспуха. Газоразпределението ми е перфектно тъй като си го зацепвах сам и знам какво съм правил. Не виждам друга причина освен ламбдата, а и още повече, че в нея дава грешка.
  12. #42
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    охххххх вече май обясних че ламбдата може да работи но компютъра да не приема сигнала. на диагностиката при сондата всичко си ок . сигнала и е перфектен....
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  13. #43
    Горна Оряховица
    7,474
    Ахааа... а защо да не го приема? На какво може да се дължи това? В сондата ли е причината? Или в компютъра? То най-лесно може да се префлашне. Даже ние мислим да му запишем някой по-нов модифициран дъмп. Че ще качи и мощноста. Демек чип тунинг дет му се вика.
  14. #44
    7,058
    демек иди на диагностик който знае къде мое да е грешката и защо точно такава грешка излиза и рпочее
    стига се пробва да си строшиш колата
    а тоя твоя НЕ е добър - вече мисля ти казахме
    ко са ти проблем парите за гориво до софия шъ те финансирам лично
    ПП това е последното ми мнение по проблемите на твоята кола
  15. #45
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Quote Originally Posted by oem
    това диагностика трябва да го знае, къде да провери. тези при които ходя на диагностика преди , когато сменях сондата ми го демонстрираха как сондата работи но компа не отчита сигнала. аз имам една работеща сонда с която колата не работи добре. май едно идване до софия за читава диагностика щеше да ти излезе доста по на сметка... като слушам колко време губиш и си загубил... не знам какво работиш но за това време се изкарват пари да си купиш друга алфа )
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
