Results 1 to 15 of 16
Thread: Пунто 2001 - Проблем със СервоУправление
    Jun 2007
    92
    Default Пунто 2001 - Проблем със СервоУправление
    Здравейте колеги,
    от доста време съм любител на Италианските автомобили и съм карал не една Алфи, но никога не съм попадал на Фиат. От днес вече съм сред гордите собственици на Fiat Punto '01 1.2 60 hp ( по-скоро приятелката ми е горда собственичка тъй като колата е за нея де, но...) Проблема който възникна малко след заплащането на колата е в една лампичка на таблото - индикираща волан и в същото време когато тази лампа светне сервото отказва, City контрола също! Ще бъда благодарен ако някой изкаже мнение на какво може да се дължипроблема тъй като от автосалоно ме увериха че е грешка в компютъра защото е седяла без акумулатор, но не ми се вярва да е само и единствено от това! Тъй като колата е без номера все още не ми се иска да я карам по сервизи, а в същото време не мога да открия от къде се налива и масло за хидравликата за да видя дали не е случайно от него.
    Помагайте с идея и предварително ви благодаря!
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 8V '95 Вече Бивша
    Jun 2007
    92
    Никой ли няма идея от къде идва проблема колеги.
    Наистина съм силно притеснен и искренно ви моля за съдействие!
    Поздрави!
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,636
    Quote Originally Posted by ParisWind
    Поздрави!
    Колата няма хидравлика.
    Силата на волана е чисто електрическа и за това не можеш да откриеш от къде да налееш хидравлична течност.
    В лекия вариант се минава с лоши контакти на мотора на сервото.
    В лошия вариант обикновено е самия мотор е изгорял и трябва да се смени.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Sep 2006
    СОФИЯ
    38
    Default волан
    колега проблема се оправя /в повечето случай/
    една диагностика като начало
    РЕКЛАМАТА В ПОДПИСИТЕ Е ЗАБРАНЕНА!
    Jun 2007
    92
    Колега, веднага след възникването на проблема, колата бе вкарана в бокса ... и там се установи какъв е точно проблема - ел мотора на хидравликата на волана!
    Благодаря за съвета все пак!
    Поздрави
    Sep 2006
    СОФИЯ
    38
    Default волан
    да то не може и да е друго
    та електрониката по сервото се оправя .
    може да се мине и без да се сменя щото иначе трудно се намира
    Jun 2007
    92
    Утрешният ден съм го планувал за сваляне на сервото и носене при майстор - надявам се наистина да се оправи, проблема е че като грешка излиза при електромотора, но уж в него имало някакви графитни патечки, които се износвали и тн... или поне така ми го обясниха, все пак се надявам разбира се, че майстора ще успее да помогне, защото едно е 20-30 лв за смяна на четки, зачистване и каквото е необходимо, но е съвсем различно 450 за нов мотор с блока управление!
    Поздрави
    От вчера съм в клуба на Фиат - Пунто, с развалено серво на управлението. Компютъра показва, че е повреден електромотора. Дайте съвет, при кой електричар да отида, ако имате информация, че електромоторите на сервото на Фиат Пунто след 2000 г, се ремонтират, или сте влизали в подобно приключение.
    Jun 2007
    92
    съжалявам че се смея колега, но откакто го купихме на приятелката ми това Пунто един спокоен ден нямам Все пак чесно казано колата ти на снимката изглежда доста лачена и ти пойелавам успех с ремонта (ако намериш начин и човек за ремонт а не за смяна ще съм ти изключително благодарен да го споделиш! ) Към момента се случиха няколко инцидента с колата ни - един доста неприятел съсед я блъсна незнайно как, защо и тн. и колата в момента е в сервиз за фарове, броня, радиатор, и преден капак и веднага след отстраняването на щетите от така нареченият удар ще се заема и аз със сервото!
    Поздрави и моля те ако откриеш вариант - сподели го!
    Sep 2006
    СОФИЯ
    38
    Default волан
    волана вече е отремонтиран
    утре монтаж
    Jun 2007
    92
    Default Re: волан
    Quote Originally Posted by kluchar
    утре монтаж
    Адски много те моля да споделиш как го отремонтирахте!!! Ще съм повече от благодарен наистина!
    Поздрави
    Запален алфист snaiperisto's Avatar
    Jan 2008
    50
    227
    Мен също ме интересува как се е развила случката с хидравликата?
    Моята кола е Панда 2010г , но проблема е същия. Разликата е че при мен работи, но понякога цъка някакво реле под волана и изключва, гася-паля и се оправя. Струва ми се че при влажно време е по-често?
    Алфа 156 1.8ТС+ГИ-метан
    Поредният колега които тьрси помощ и след като си оправи проблема пьлно мьлчание.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by ZaRoo View Post
    Абе под волана, сваляте моторчето (на 3 болта е или нещо такова беше) кат го свалите през оста маи ли се виждаше не помня има 2-3 релета вътре!! Прекъсват си споиките и от там не работи тая система!!!
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    За почти всичко си прав, ама спойките не се виждат толкова лесно.
    Трябва и 6 дебели кабела да се разпоят и 4 болтчета да се отвият.
    Някой път не са и само спойки, а трябва да се сменят релетата.
