Results 1 to 7 of 7
Thread: проблем на газ
    Младши алфист
    Nov 2007
    41
    15
    Default проблем на газ
    имам проблем с колата на газ, които немога да ресша от няколко дни. проблема е следния, колата на бензин си варви добре но когато прехварли автоматично на газ няма мощност и почва да "киха" , понякога се оправи сама и варви по сащия начин както на бензин, смених свещите, не сам сменял въздушен филтър дали може да бъде от него. предварително благодаря.
    Алфа ромео 147 1.6 16v 76kw
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    42
    704
    Смени си филтъра и иди на газанализатор (задължително) - това е първото нещо което трябва да направиш според мен. А и няма да ти струва особено много . Със сигурност ще ти е от полза тая рутинна процедура
    166, 2.4 JTD'00
    CrAzY fAn :) kompir's Avatar
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Каква е газовата?
    Обикновена или Г.И.?
    Ако е обикновенна с изпарител виж тук
    http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=23744
    Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
    Младши алфист
    Nov 2007
    41
    15
    Г.И. оказа се че един от инжекторите не работи както трябва, оправих я и сега колата е като "самолет"
    А аз имам един "пробелем" също.. С обикновенна газова съм с автоматичен превключвател на 2500 оборота.. Преди като запалех и си пали на бензин и като дам газ минава на газ... От извесно време започна да минава на газ и без да минава 2500 оборота. Но най- лошото е, че като е на празни обороти понякога си минава сама на бензин, после пак превключва на газ как така може да си мине сама на бензин, защо става?
    Иначе нямам проблеми, обаче сега трябва да паля на бензин и после да си превключвам с ключето, за да не ми връща после пак на бензин като е на празен ход, в общи линии все едно съм с ръчно ключе, а не с автоматично.
    П.С. Нямаше да ви занимавам, но просто нямам време да отида до газаджийте, та ако не е нещо сериозно ще я карам така докато намеря време..
    Lexus IS200
    Старши алфист JORDI's Avatar
    Aug 2005
    GORNA ORIAHOVICA
    911
    Quote Originally Posted by Mind_Control
    Вероятно някоя пътечка на платката на ключа се е стопила и ще се наложи да подмениш ключа с нов!
    Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    47
    1,737
    Ъхъ, ключовете са калпави, споко решението на проблема ти е 20+ кинта, мисля че можеш да си го смениш и сам.
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
