Results 1 to 15 of 22
Thread: Реле Клаксон
    започва да се пристрастява stanic's Avatar
    София Младост
    67
    Default Реле Клаксон
    Извинявам се на модераторите ако има такава тема, търсачката ми даде 2-а отговора,но те са за 145 и 156 и не ме устройва.
    Та мисалта ми е кое е релето за бибитката(клаксона),къде стои по точно защото както знаем имаме две пищялки под бронята и двете са свързани с отделни кабели с маса и фаза.
    Свалих ги,защото на баловете ми замина клаксона, давам ги на 12 волта и се остановява,че само едната(пищялка) работи слизам пак под бронята мера с мултицет жичките като човек натиска клаксона вътре а мултито показва 0.00 и реле не цъка
    Отварям бушоното табло под волана, но има доста релета на който не намирам обозначение кое за какво е.
    ако някой може да помогне ще съм много благодарен
    Колата е тази от подписа ми
    благодаря предварително!!!
    АЛФА РОМЕО 166 2.0 TS газифицирана
    започва да се пристрастява Alfa166's Avatar
    37
    58
    бушона за клаксона се намира в предния ляв калник провери ли него??
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 140hp 2001
    София Младост
    67
    не не съм колега мерси ще го разкача да погледна.а кажи тогава за релете трябва ли да цъка смисал чували се?или не?при теб как е ?
    37
    58
    не съм обърнал внимание дали се чува реле, но ако ти е изгорял бушона мисля, че е нормално да не го чуваш
    София Младост
    67
    ок ще проверя и ще пиша подробно
    Запален алфист S@gittarius's Avatar
    Dec 2006
    120
    И предпазителят (F4) и релето (R2) се намират в кутията (В3) в предния ляв калник.
    Виж прикачения файл.
    164 2.0 TS / 166 2.4 JTD
    София Младост
    67
    колега хиляди благодарности за инфото веднага щом намеря свободно време ще я оправя
    е тва е-ясно,кратко и изчерпателно
    София Младост
    67
    мерси колеги проблема е отстранен беше негово величество бушона гръмнал,релето си цъка след подмяната на бушона монтирах и клаксона и никакав проблем.
    малко трудоемко го монтирах но нали съм си по трудните работи та лежах 1 час докато завия болта №13 който държи клаксона за предната маска.
    15,785
    Да не пускам нова тема, ще попитам тук.
    Не съм привърженик на употребата на клаксон, но днес един пред мен беше позадрямал на светофар. Натискам в средата - дуки. Натискам където е символа за клаксон - свири. Така ли трябва да е или ми прекъсват контакти по волана? Освен това клаксонът фабрично едно или дву - тонален е (с една или 2 пищялки)? При мен се чува само една.
    Nov 2008
    43
    456
    Почти всички италянки имат дву-канален клаксон.Сравнен с на други коли е в пъти по-добре чуващ се.
    5 Ланчии зад гърба си!
    И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    С две е колега, ама едната свири когато си иска - все пак е италянка
    Aug 2009
    Кърджали
    54
    Наскоро започна да ми гори бушона на клаксона още с първото натискане, още преди да успее да свирне. Смяна на бушон не помага(5 опита). Откачвах ту едната пищялка ту другата, също не помага.
    Моля, помагайте! Някой има ли идея къде да търся решение?
    Alfa 156 1,8 TS 2001
    15,785
    Quote Originally Posted by zihni View Post
    Най-вероятно има късо съединение по веригата между релето и пищялките. Търси протъркана изолация и допрял до корпус кабел. Тръгни да проследяваш от пищялките в посока към релето.
    Aug 2009
    Кърджали
    54
    Не забелязах оголен кабел, още повече кабелите са допълнително подсилени с допълнителни оребрени тръбички и едва ли през тях ще се оголят, т.к. същите не изглеждат да са деформирани и с нарушена цялост. Огледът изключва частта в купето, защото там нещата не са на открито и работата става сложна. Дали да не поразглобя волана да огледам?
    15,785
    Отвори блока с релето (там, където ти гори и предпазителя) и прекъсни проводника към пищялките конектор B пин 10 (ограденото в червено):
    След това натисни клаксона и чуй дали релето цъка. Ако цъка и не гори предпазителя, търси късо съединение по проводника от пин 10 до пищялките.
