А за теа 17 секунди на маистора ти му прати много поздрави от Арменскиа поп!Ако е вразвал не6то както тои си мисли 4е треба да е да го варне както си е било 6тото никога нема да трагне тоа климатик!
164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
Тоя е пълен некадърник.Датчика който следи налягането обикновено е двоен-за регистрция на газ и за първа(втора) скорост на вентилатора.Щом климатика е с електронно управление (климатроник) трябва да се пипа много внимателно и то само от хора които знаят какво правят.Има голяма вероятност да гръмне електрония блок(а струва майка си и баща си).Може всичко да си е било наред-просто да няма достатъчно газ за да достигне 16-17 бара за да включи втора скорост на вентилатора.Освен това климатроника управлява и парното-ако има проблем в кранчето колата работи едновременно с климатик и парно и никога няма да изкара студ.Имал съм много такива случаи.
Както Боби пише, от пресостата/ датчика за налягане излизат 4 кабела- 2 за компресора и 2 за вентилатора. Като се вдигне предния капак, сваля се пластмасовата кора и се вижда филтъра/ дехидратора на климатика (едно такова като стоманена бутилка). На една от тръбичките, дето влизат в него, стои навит въпросния пресостат. Откачаш буксите, взимаш едно мостче, палиш колата и слагаш мостчето на червената, примерно, букса (мостчето слагаш на буксата откъм инсталацията, не откъм пресостата). Ако си уцелил буксата за перката и инсталацията е наред, ще тръгне да върти. Не тръгне ли, пробваш на другата букса. Ако тръгне да върти, значи самия пресостат не ти е работил преди и затова не е включвала перката при включен компресор на климатика. Моята кола включва перката при 15- 16 бара налягане на фреона, при 11 изключва. Компресора не включва изобщо при налягане под 0.3 някъде (празна система) и спира при налягане от около 18 бара- високо налягане при липса на охлаждане. Много дълго стана, дано е ясно.
Извинете за многото писаници, мъча се да помогна на колегата Gligan. А, забравих- иди пак при оня 'майстор' да си върне нещата както са били!!!
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Мисла не казах не6то разли4но
А дано! Не е ни6то сложно само 4овек треба да е малко в 4ас.
Ами май наи-добре е наистина да се видим с Боби и да погледне на място. Когато и където ти е удобно. Можеш да ме намериш на GSM - 1733 без код за трите оператора (не е импулсен - за спешни повиквания е) Само ме набери и кажи, че си Боби от форума и ще ти звънна.
Alfa Romeo 164 2.0 TS/M1; V1 Medium `92; Matra Murena `83;
Mercedes S 430 4 matic `02; Opel Corsa C XE 2.0 16V `05
Peugeot Traveller `17 2.0 HDI 180 h.p.; Mitsubishi Pajero `94 2.5 TDI
Iveco S 59 2.5 TDI; Peugeot Boxer 1.9 `95
Бате Боби просто е номер едно загуби си доста време в почивния ден с моята кочина, но сега всичко е О.К. Да знаете ако Боби ви съветва нещо - слушайте и изпълнявайте . Искам от нашата висока трибуна да му изкажа големи благодарности. В най-скоро време смятам да го проверя колко бира може да изпие
От кво се оказа?
Тои и моиа е така.Пове4е стои изклу4ен от колкото вклу4ен.Ама ватре от таблото снежинки фар4ат.Опааааааааааааааа улях се!!!
