Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 21
Thread: Дрънчене откъм предни накладки
    Jan 2008
    sofiq
    131
    Default Дрънчене откъм предни накладки
    хора от доста време ме мъчи едно гадно дрънчене откъм предните накладки..казаха ми че било от водачите и имало ремонтен комплект за тях,,, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако да дайте съвет
    ALFA ROMEO 145. 1,6 Boxer. 96
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Интересно ми е и на мен дали има варианти за ремонт. Казаха ми, че трябвало да се дава на стругар , но процедурата не ми стана ясна.
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    Варна
    45
    760
    айде и тук един жокер.
    Значи има 3 варианта.
    Вариант 1: При липса на средства лесния и евтин начин е, сваляте спирачния апарат вадите въпросните водачи и ги навивате с тефлонова лента. След това ги набивате обратно и проблема се решава за неопределено време. На старата кола изкараха около година, без да дрънкат, а за една година дето съм сложил тефлон за 50ст. мен ме устройваше.
    Вариант 2 При наличие на малко повече средства.... колкото и да е учудващо влизате в един магазин на Шкода и казвате, че искате ремонтен комплект за спирачните апарати на Шкода, мисля Октавия беше. Струват около 15 лв бройката. Дават ги комплект с грес и така.... това е.
    Вариант 3 При наличие на повече средства, мисля за 50 лв се рециклира самия спирачен апарат. Сваля се носи се на стругар, разпробиват се отворите, понеже те се износват не водачите, и се набиват нови втулки с точния диаметър. И така стават като нови, според мен това е най-добрия вариант. Но е доста по-скъп. И единствено по-добрия вариант е да се смени направо спирачният апарат с друг такъв цял който не е износен от някоя морга.
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Варианта с моргата нещо не ми харесва, защото ще изкара една-две години и после айде пак.
    До колкото разбрах , не всеки стругар се наемал да го прави това.
    Обаче варианта с шкодовите части звучи разумно. За каква Октавиа е комплекта? Кой двигател? Защото предполагам ,че спирачките са различни.
    Иначе благодаря ти за информацията! Много полезна
    Aug 2006
    Варна
    45
    760
    да ти кажа, много коли са със спирачни апарати на същия принцип, но само на шкода съм виждал ремонтни комплекти. Наистина забравих от кой конкретен модел, но мисля че имат само едни , пък ако имаш възможност да земеш твоите си водачи или поне единия и с него да обиколиш, ще е най-добре.....
    п.п.
    вземи си и шублер за да мерите най-точно диаметъра, на ремонтните комплекти е с 0.5 мм по дебел
    Jan 2008
    sofiq
    131
    на мене ми казваха че имало ремонтен комплект и направо за алфа...има ли нещо такова
    Заклет сектант RokFort's Avatar
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Имам го същия проблем ,ако откриеш от каде е тоя грозен звук напиши в темата да знам и аз каде да търся..
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    На един приятел му дрънчеше така тойотата...смени си накладките и се оправи
    OEM & Ventura Garage
    Jan 2008
    sofiq
    131
    при нас мисля че проблема си е от водачите защото моите накалдки са в добро състояние а дрънченето е от доста одавна
    May 2008
    327
    Default съживяване
    Да взема да разбутам старата тема, че е по лесно.
    Въпросът ми е наистина ли става ремонтен комплект от Шкода ОстаВиЯ, и ако да, става ли за всички 145/6-ци?
    Вариант 3 на Емо е много читав само че трябва и на бормашина да се разпробият самите дупки защото не ми се вярва износването да идеално и втулката няма да контактува в цялата повърхност, а ако се разпробиват със сигурност трябва да се хване точния център за да не стане после греда да не може да се съберат двете части... или поне аз така си го представям в малката си главица.
    145 1.7 16V Boxer
    Трийстройкаджия Bobi_33's Avatar
    45
    3,015
    Quote Originally Posted by infernus View Post
    Батка, много по-добре и много по-ефективно е да си набавиш 2 предни апарата АТЕ от по-новите 145/6-ци и там няма никога повече да чуеш дрънчащи апарати. Аз съм си набавил и когато дойде време за нови накладки, старите апарати заедно с износените накладки заминават в кофата. В общи линии могат да се намерят апарати между 20 и 30 лв./брой. А отделно, че накладката на АТЕ е и с мъничко по-голяма площ на феродото върху диска спрямо Гирлинг.
    May 2008
    327
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Абе мене вече така ми тракат, че накрайник да се разтропа или шарнир няма да разбера ебаси, само я гледам отдолу. Накладките са ми ОК, ще станат ли със апарати АТЕ и по принцип на АТЕ-то пише ли на него че си е АТЕ или има по някакъв друг начин да се разпознае, например след коя година е колата....
    145 1.7 16V Boxer
  13. #13
    45
    3,015
    Е то АТЕ-то го слагат на ТС-ите. На външен вид е различно много. Слага се на 1.4 и на 1.6 ТС. Най-лесно се разпознава, по това, че има една неръждаема пружина, която натиска челюстта към супорта. Пише си АТЕ на апарата. Слага се директно на твоя си шенкел, просто си купуваш едни нови накладки за АТЕ-то и си в джаза.
  14. #14
    May 2008
    327
    Мерси Батка винаги има причина да почерпя като те видя
    145 1.7 16V Boxer
  15. #15
    светлозелен(ама не много) ivan dimitrov's Avatar
    Mar 2008
    Варна
    2,846
