Results 1 to 3 of 3
Thread: Проблем!!!
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Default Проблем!!!
    От известно време се получава следния проблем ,без значение дали е загряла или не при тръгване се получава едно много рязко прекъсване и веднага след това си потегля наново!!!На бензин го прави по-рядко а на газ по-често това явление.Ниски обороти държи без проблем няма прекъсвания и тн разхода си е както преди просто незнам засега какво да гледам!!!Кабели свещи куплунзи разни гледах ама ... всичко е уш наред какво може да е!?
    Карам бързо-паиииисе
    45
    4,021
    смени ги с гледане няма да ги хванеш каде прекъсват
    другия вариант е намокри си ръката и ако те пребие тока значе са зле кабелите
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    започва да се пристрастява alfamicin's Avatar
    46
    94
    Провери да не смуче въздух!
    Маркуча между дебитомера и колектора,къса се там където е нагънат/гофриран/,разтвори го и виж!Също може да смуче от гумените улътнения между всмукателния колектор и главата,там където се намират дюзите!
    Успех!
    ALFA 159 SW 2.4 jtdm Q-Tronic 2010
    ALFA 156 SW 1.9 16V jtd 2005 - EX
    ALFA 156 2.0 TS 1999 - EX
    ALFA 155 1.8 TS 1993 - EX
