Както виждате от заглавието на темата - доливам поне литър водица седмично в резервоара, не тече от никъде абсолютно съм убеден - възможно ли е нещо изпарителя да е кофти.....????
възможно е, но бих проверил изгорелите газове за наличие на антифриз
обаче 90% тече от някъде където си пропуснал
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Space Star
Daihatsu Terios
С вода съм лятото......прави ми впечатление наличието на конденз по аспуха като я паля, не мога да разбера дали ми се появява когато мине на газ или си го има и преди това докато ауспуха не загрее достатъчно да го изпарява.....
Бих бил безкрайно учуден ако изтича отдругаде - то ще е само явно в движение, и по много малко.....уж гледах и тоя момент - загряла кола, водата почти на 100 градуса и под налягане - никъде нищо не видях......
Няма вариант мембрана на изпарител -има теч. Ако беше на антифриз щеше да го хванеш ,но водата в тия жеги се изпарява много бързо и не можеш да видиш петното. Наличието на вода в генерацията е нормално. Всички авт. на газ отделят повече конденз от бенз.
Автогаз сервиз-
Баси - ми дека ли отива и се губи тая вода - литър на седмица си е сериозно, и май ще трябва да проведа следствие......
може да е от водната помпа и да тече когато автомобила е в движение-при всички положениа загуба от литър на седмица е сериозно...сложи ниакакъв оцветител във водата водни бои или нещо от тоиа род и така ще забележиш къде тече.....успех
а може и гарнитура да сменяш че и главата да правиш
Alfa romeo GTVex
Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
Аudi A3 1.8 20V 02"
какъв оцветител ще е най - добре да сложа за да видя откъде изтича - води бои ли??????
Слушай сега: Взимаш 500гр. брашно ,добавяш едно..., разбъркваш добре , слагаш 1 -на щипка, и пускаш в горещата............, Извинявай , това беше друга рецепта. Шегувам се не се впрягай!Originally Posted by ФЕРАРИСТ
Автогаз сервиз-
Глупости, никакви бои, просто запали двигателя и прегледай всички водни съединения /включително и тези в купето/, ако от никъде не тече, вероятно е да имаш издухана гарнитура на главата...
BTW да си прегрявал на скоро двигателя?
Дори и да е така, не се коси не е сериозно като при дизел...
Обаче това са гадните варианти, обзалагам се че тече от някъде!
Daihatsu Terios
Не съм прегрявал, дори и масло не ми гори, близо 8 хиляди съм минал и не съм доливал даже......Originally Posted by Crusader
Щом не е от изпарител както казва роби, значи някъде по маркучи ще е , ще трябва да се гъзя да гледам......
Маркуч се оказа - надух системата с компресор и се видя.....
