Results 1 to 3 of 3
Thread: Давене
    Default Давене
    Значи първо здравеите колеги,потърсих в търсачката преди това дали има накакъв такъв проблем обаче не намерих точно същия,Проблема е на 1ва като тръгвам,значи ако натисна педала на газта рязко примерно ако искам да тръгна по бързо и се дави, трябва да припомпам газта 2-3 пъти и няма проблем,след тва като вклуча 2ра и натисна педала почти докрай не ускорява бързо,поне според мен тва не е нормално бързо и като дигне 2500 уборота няма проблеми?много ще съм ви благодарен ако сте ме разбрали и ако помогнете. алфата ми е 146 ТS 16v 1.6 бензин 98г. когато я взех преди 2 месеца имаше обикновенна газова уредба но я махнах,работеше перфектно на газ обаче не ускорява така както на бензин...
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '98 - EX ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD '00 ; Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v '03 - ex ; Alfa Romeo 166 2.4 20v '04 Alfa Romeo 159 SW 2.4 20v '07
    Jun 2008
    гр.РУСЕ
    3
    имам подобен проблем но докато загрее нормално ли е това ???
    146 1.6 ТС 120к.с. 1997г.
    Moderator diapper's Avatar
    Sep 2007
    София,Люлин 8
    864
    d1lian ,ако ги прави студена тия магарии изчакай я малко 2-3 минути да се усазнае ако е постоянно не знам
    Alfa Romeo 146 Junior 1.4i 16V Twin Spark 103hp 98'
