Results 1 to 15 of 28
Thread: Бензинова помпа
    Болен алфист Orm's Avatar
    Oct 2006
    43
    3,090
    Default Бензинова помпа
    Така, от 2 дена се занимавам с бензиновата помпа беше ми се спукал пластмасовия кожух на помпата залепих я работеше 2 дена и реших да й сложа все пак нов кожух( в темата "Цапа свещи" има и снимки) и от тука ми започнаха проблемите . ПОнеже нов кожух не се продава никаде , купих втора ръка от арабите на Цар Симеон. Смених горната част на кожуха , монтирах помпата , всичко ок , но като загрее до 90 градуса и почва да се дави да предърпва и се чува едно съскане от помпата , аз подозирам че не се затваря херметично, някой да се е срещал с подобен проблем ????
    Дали всъшност придърпването идва от помпата ( 99 процента съм сигурен че е от там проблема ). Ако някой може да ми подшушне нещо ще съм благодарен.
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    според мен колега смени помпата.По това което си написал възможно и да е от нея.Няма смисал да си играеш да я лепиш и т.н. купи една и нова и дано се оправи
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
    Oct 2006
    43
    3,090
    А възможно ли е самата
    помпата да работи зле или тя като не работи спира???
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    може ако не може да качи достатъчно налягане.
    точка
    Oct 2006
    43
    3,090
    A колеги да ви питам този регулатор на налягането .... едно малко нещо през което минава бензина а отгоре има една тръбичка която май прави вакум , стои под колекторите в дясно . Дали трябва да има разлика в работата на двигателя като извадя маркучето за вакум ? Как се проверява дали работи или не????
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    на мен точно тоя вакум ми се беше извадил. ако го извадиш, качва оборотите на празен ход малко над 1000 и гори много бензин, а двигателя не отговаря рязко. стягай ги хубаво че.....
    а да те питам, как най-лесно се стига до ангренажните ремъци.
    точка
    Oct 2006
    43
    3,090
    Quote Originally Posted by kolev
    При мене няма никаква разлика като го извадя .... придърпва ли двигателя като не работи регулатора?
    До ангренажните ремъци се стига много лесно , като извадиш маската и радиатора се отваря голямо пространство . Единственото гадно упражнение е че трябва да се завреш отдолу , за да извадиш 2-та болта на капаците на ангренажния ремък ама те излизат лесно (поне при мене)
    2,846
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ами това нещо е някакъв смотан клапан без електроника и почти без механика до колкото видях. май лесно се сваля. той връща излишния бензин от рейките обратно към резервоара. може да пробваш да го извадиш и промиеш с вд40 и надуеш с уста. значи ако е запецнал отворен, може помпата да не успява да качи нужното количество бензин т.е. бедна смес при високи обороти и това придърпване да ти идва от там. при мен с изваден вакум не връщаше бензин към резервоара и имах високи обороти на празен ход висок разход, лоша динамика, странния шум откъм 2-ри цилиндър и нещо което може да се каже че е придърпване.
    виж дали самото маркуче не се е скапало.
    точка
    Oct 2006
    43
    3,090
    Абе не знам , сутрин я паля работи перфектно първите 8-10 км , след това почва на празен ход да играят обороти , да не й достига бензин при тръгване , след това се оправя и пак същото , не мога да разбера какво й става . Завчера пеимерно беше много зле , вчера много рядко го правеше .... Направо не знам .... Не вярвам да е от това ама аз да питам . Помпата не мога да я стегна както трябва защото пласмасовата хълка която я стяга все не се напасва , не пропуска бензин но не е и както трябва стегнато може ли това да е причина???
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by Orm
    Ламбдата проверявал ли си?Защото тя не работи отначало.А после може да не достига бензин точно от нея
    OEM & Ventura Garage
    Oct 2006
    43
    3,090
    Quote Originally Posted by Satanism
    Абе на 3 диагностики казаха че няма проблем с нея
    Oct 2006
    43
    3,090
    Някой да знае ориентировъчна цена на този регулатор на налягането?
    Oct 2006
    43
    3,090
    Нормално ли е да мога да спра потока от бензиновата помпа с пръст ??? Щото я извадих включих към акумулатора в една кофа вода почна да хвърля водата ама с пръст като затворя тръбичката и до там... До колкото знам помпата трябва да прави над 3 атмосвера налягане които едва ли просто с пръст може да се спрве .... Прав ли съм или не????
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Default boxer
    прав си.помпата триабва да прави до към 5,6 атмосвери което е доста трудно да се спре с пръст,а регулатора на налиагането служи да го свали до около 3 атмосвери......
