Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 48
Thread: Въпрос за вариатор.....
    Default Въпрос за вариатор.....
    ......значи въпрроса ми касае повече селеноида на вариатора.....
    Знам че вариатора се включва на 2800 оборота......преди време там някъде усещах едно значително залепяне на седалката при 1-2-3 скорост, но откакто свалях вх. колектори и това нещо сякъш го няма.....като ги свалих се виждат едни малки дупчици от селеноида към вариатора, но нищо друго.....монтирах нещата обратно, и оттогава сякаш той не работи......гледам че към него влиза букса с кабел - мога ли да замеря напрещението и в движение или преди и след 2800 оборота за да видя дали няма някакъв проблем по него.....трябва ли да си променя напрежението и кога.....иначе не се е разтракал особенно, но така или иначе съм си приготвил нов вариатор и като сменям и агренажа ще го сменям и него....
    Искам да питам и за точното предназначение на тия два маркуча, особенно синия, че не виждам особенни индикации че през тях е минавало нещо скоро.....
    Запален алфист n_netov's Avatar
    Ловеч
    309
    освен бензин от време на време , когато имаш в резервоара
    Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
    Quote Originally Posted by n_netov
    Имам бре, плацика ми се, ама духнах, смукнах от синия , но на нищо не ми докара......всмисъл по посока на стрелката на синия въздуха минава, но като надуя обратно и има съротивление....
    Ловеч
    309
    той е за бензиновите пари преди него има въгленов филтър и когато се съберат достатъчно един клапан ги пуска в смукателния колектор след което изгарят в двигателя.
    горе долу е така.
    а черния е основния бензинов маркуч който влиза в тръбата за инжекциона
    7,058
    абе алфата не е на затворен кръг бензина
    т.е. не връща бенз в резервоара
    Ловеч
    309
    Quote Originally Posted by търтей
    не съм казал подобно нещо
    Тоест бенз пари който са в бензиновия рез. така ли?
    Ловеч
    309
    да ,и които не могат да кондензират в резервоара
    Благодарско....да се върнем сега на основния въпрос за вариатора.....
    Sep 2006
    2,867
    Не съм сигурен в това което казвам но мисля че при невключен вариатор под 2800 оборота на соленоида не трябва да има захранване а след тези обороти предполагам ще му се подава напрежение и той ще пуска управляващо налягане.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    И аз така мисля, но просто исках да чуя някакво убедително мнение......ако пуска напрежение след 2800 об, то значи ако му ги подам и не отчете, то имам проблем.....и ми е интересно дали има значение дали колата е на място или в движение за това.....
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ
    Някъде по чуждите форуми бях видял как някой беше извел един диод над капака свързан паралелно на соленоида в куплунга и наблюдаваше кога е вкл соленоида и кога не в движение... но това не съм 100% сигурен дали имаше описание и защо го беше правил. Върти ми се нещо, че се съмняваше дали работи. Другото което се сещам, че ровихме един такъв соленоид на един приятел за междунамотково късо съединение... с предположението, че тогава ще минава ток през него, но няма да има сила да избута шибъра... ама то тогава се оказа нещо абсолютно различно и елементарно, но много трудно за откриване... абе както и да е май само оспамвам темата
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
    Quote Originally Posted by fade
    Що да оспамваш бре, това е интересно и така се откриват проблемите еднин по един......това с диода е добра идея, и мисля да се възползвам при възможност....
    Мда, намерих я въпросната тема, мисля да пробвам тестовете дето са правени......
    Значи сега го разглобявах, и нещо като замервах с мултицета и се обърках - и двата бели кабела дето влизат в него имат константни 12 волта.....и това напрежение не се променя когато изрева двигателя.....понеже съм бос по ел техника да поясня - слагам минусовия на минуса на акумулатора и плюса забивам първо на единия и после на другия бял - все 12 волта - дори и на контакт като съм......предполагам че тоя волтаж трябва да се променя с работата на селеноида или когато се минат тия 2800 оборота.....
    Предположения....
    Sep 2006
    2,867
    Би ли пуснал едно линкче към тази тема с диода и вариатора че ми е и нтересно
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
