Results 1 to 15 of 21
Thread: да сменям или не???????
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Default да сменям или не???????
    Здравейте колеги.От два месеца имам 156 2.0 ТС 155 коня и на диагностиката ми казаха че сомдата ми е малко мудна,работи на 50%.Та вапроса ми е дали да я сменям или не.Разход на газ 921 км с 85 литра газ на нон стоп климатроник.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Оптималната работа а сондата, дори нова е около 85 процента, така ,че няма смисъл да я сменяш. Ако Г.И. който си монтрал е много капризен - Да , но иначе - Не Разхода с клима е много относително нещо.
    Автогаз сервиз-
    Sep 2007
    4,034
    Толкова и моята гори 9газ извънградско, градско "идеален център" - 17 Не се вкарвай във филми ако си върви да не стане по-зле
    Брацигово
    49
    633
    благодаря за отговорите.И аз така смятам да не я сменям защото колата си върви много добре.Имам проблем с студеното палене на бензин но диагностиците до тук 4 на брой в 3 различни сервиза не могат да кажат от каде иде проблема.Студена прекасва на бензин за около 2 мин до като загрее и след това няма проблем,а ако я превключа на газ през това време заспива мотора,няма никакви проблеми.До тук сам сменил свещи и фазов датчик.ГИ е лоренцо ланди монтиран в Италия на 12.07.2006 г.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    Jun 2007
    2,267
    Защо ли ми е познат проблема с трудното палене на бенз.
    Покарай един ден само на бензин и виж дали ще има подобрение.
    Брацигово
    49
    633
    това с бензина го пробвах,няма промяна.два дена само на бензин сто октана,грацко,дълго,ръчки и леко каране общо 30 кила и НЯМА никаква промяна.се си мисля за запекли дюзи ама незнам дали няма някакъв препарат който се сипва в бензина за спекли дюзи.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Не са дюзи, ако бяха щеше да има проблем и на топла и на студена, а проблема е само на студено, значи някой температурен датчик може би...провери този на температурата на входящия въздух, а може и да е от сондата....макар че като се замисля, би трябвало докъто е студена колата, компютъра да елиминира напълно показанията на сондата. Провери показанията на датчика за температурата на входящия въздух при различни температури на ДВГ-то, имаше някъде в Аутодата-та, какви трябва да бъдат при различни температури на двигателя, дрогото за което се сещам е пак прословутия дебитомер, дето се хваща трудно на диагностика /деба и дебиломерите , 50-60% от проблемите идат от тях/
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
    Брацигово
    49
    633
    Мерси много брато,в събота ще се позанимая с таз температура и деба и дебитомера
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Моята и тя от няколко дена не ще да си вдига оборотите сутрин и гасне,пък ако подам малко гас припатква.Като позагрее малко тръгва да върви но 3 500-5000оборота започва сякаш да тъпче.Откачих буксата на дебитомера и при сутрешното палене си вдигна оборотите както трябва.
    Пробвах и с чисто нов менте-дебитомер(без номер по него)колата си върви само дето сутрин се зачудва и тогава вдига оборотите.
    Поръчах си нов дебитомер оригинален БОШ,поставих го и ефекта е същия както със стария само дето по-малко изразен в тъпченето на едно място.
    Това го пиша информативно,днеска продължавам с търсенето на проблема.
    Брацигово
    49
    633
    Мерси приятелю,надявам се да открием лек на този проблем защото много ме дразни. Събота и неделя ще се занимавам с нея и ако намеря разрешение ще ти пиша.Успех.
    П.С.Относно дебитомерите на БОШ не били хубави не давали реални стоности към компа.Говоря за не оригинален
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Всичко е въпрос на време-всичко излиза на яве рано или по-късно.
    Брацигово
    49
    633
    много си прав но само да е по-рано защото някой диагностик може да си ходи с компа на главата
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Quote Originally Posted by nikotm
    демек ти ще го тестваш
    Брацигово
    49
    633
    Днес бях по работа в Пазарджик и там намерих много добър диагностик та с него ще пробваме разни работи и ще пиша.Дано открием проблема.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    Брацигово
    49
    633
    Обещах да пиша ако има развитие по проблема.Снощи както си ровех из нета и гледам че БОШ били свалили цените на някои части м/у тях и оригиналните дебитомери от 265 евро на 56 евро без ддс и днес сутринта се обаждам в представителите на бош в пазарджик и си порачвам дебитомер отивам да го взимам и продавача ми казва много е скъп.След изреченито ПРЕДИ 1 ЧАС РАЗГОВАРЯХ С УПРАВИТЕЛЯ се оказа че наистина струва 132 Български лева с ддс, с холограма и една година гаранция.Та по темата сложих си новия дебитомер колата направо се сабиди от сън.Няма като я запаля да прекасва и да и падат оборотите.много по-добре набира и се форсира,няма и мъртва зона на оборотите м/у 2000 и 3500 само да бучи без да набира.По проблема със студеното палене ще пиша утре.Успех на всички.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
