Results 16 to 30 of 36
Thread: Чип за 1.9TD?
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by xaus
    Чип.чип,чип... Чип се слага на боркомпютъра при TD няма такъв компютър ... Но може да си смениш турбината с по голяма... да монтираш един интеркулер може и перка да му закачиш и някои да ти барне малко помпата е вярно ще пропушва повече но пък ще бяга доста... Които иска намира!
    Човече....ти май изобщо не си наясно с понятията и ТД мотора при 145/6 като цяло ми се струва....
    Първо, ако си чипна бордкомпютъра на 146цата най-много нищо да не стане, просто защото никоя 145/6ца няма такова чудо....Второ...ТД мотора по дефолт има Интерклуер...
    OEM & Ventura Garage
    5,167
    Бъркаш тотално борд-компютър с ECU
    ...Но може да си смениш турбината с по голяма... да монтираш един интеркулер може и перка да му закачиш и някои да ти барне малко помпата е вярно ще пропушва повече но пък ще бяга доста... Които иска намира!
    При дизел без електронно управление да смениш турбото с по-голямо е доста неоправдана финансово операция. В най-оптимистичния вариант ще имаш една доста по-лагава кола, която в даден момент все пак ще се поизстрелва, когато най-после се развърти турбината. За да променяш хардуера би трябвало да си подсигурен по отношение на управлението, за да се нагоди новия сетъп към промените. Това с 'баране' само на помпата не става. Както би казал един мой бивш колега - 'все едно да си обършеш задника с плочка теракот'
    А интеркулер си имат всички турбо-дизелови алфи и фиати, с изключение на ТД софт на фиат, така че и идеята с кулера не е толкова иновативна (нито ефективна) в случая.
    Най-доброто, което може да се направи, е да се пипне помпата да хвърля повече нафта и гейтът да се понапъне. Добре е да се има предвид, че повечето нафта ще дигне температурата, а прегрят дизел...
    @mimo_
    Дизелите си бачкат без проблем на обеднени смеси. Не са като бензините
    _______
    146 JTD - ex
    Заклет сектант RokFort's Avatar
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Ако някой намери каде да сложи чип на ТД нека да го снима и аз да го видя.
    Старши алфист reptli's Avatar
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    гледам сериозна тема стана я тогава да пообобща с един въпрос
    как мога да впрегна още някое конче на дизелчето и за какви пари годе долу говорим
    Alfa Romeo 146TD '97 156 2.4 20v
    Jul 2007
    Sofia Bulgaria
    Ми то за тва е форум да се дискутира ... а и не претемдирам че разбирам от печки... тва са си мои размисли и прочие.... Но пък остава варианта (махаш не нужните тежести....с еднот олекотяване се правят чудеса) Това съм го тествал лично и има ефект и то осезаем...
    Alfa boxer 1.3i --- 8V --- Boxer --- 90Hp/6000 Obr/min --- 113Nm/4500 Obr/min --- 0-100/11,5s --- Vmax/180km/h
    FIAT STILO 1.9jTD 16V 115HP vMAX 205km/h 4.8л/100km
  6. #21
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by alfista146
    И мен ме терзаеше точно същия въпрос месеци наред...в общи линии никак.Махаш CAT-a и слагаш една права тръба там, слагаш един хубав конус(При мен имаше осезаем ефект), ходиш да ти центроват хубаво помпата и колата върви доста прилично за 90кс....аз с моята 200 си ги правех редовно, а 0-100 ми беше около 10.5сек при 12 по каталог
    ПП.Основния ремонт помага доста на вървенето...моята след като се разработи беше като ракета
    Иначе провери, дали можеш да направиш това с уейстгейта.То вече би качило някоя по-сериозна цифричка коне
  7. #22
    5,167
    Пак да напомня на ентусиастите за бърникане на уейстгейта, че не е шега работа това Може да се стопи двигателят като едното нищо
    _______
    146 JTD - ex
  8. #23
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by trustworthy
    Тва си е чиста проба ръчен чип-тунинг... и с чипа ти се увеличава налягането на турбото...просто е хубаво да се върже едно бууст-бар-че на ТД-то, че да се следи налягането да не бяга много нагоре...до 1.1бар-а според мен спокойно може да се вдигне, ако охладителната с-ма е наред...
  9. #24
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    под "уейстгейт" разбирам турбо...нали по принцип турбото е сменявано и съм сигорен че може да понесе малко надуване
    но по ми допадна идеята на Satanism да се сложи един конус да се центрова помпата(това не правено от както е взета колата )
    само не разбрах какво е CAT
    преди в една тема питах за някой добър дизелджия който може да я погледне....помпа,дюзи мюзи но нямаше конкретно предложение
    дайте насока
  10. #25
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    CAT=Катализатор.
    Уейстгейт е едно клапанче, свързано с турбиниата.На 1.9ЖТД мотора в 146 си личи много ясно, с едно като шапчица централно срещу вас най-отпред.Под тая шапчица има едно като пирон надолу, в някои случаи има на него резба и гайка...ако може да се регулира, значи се завърта гайката, ако няма резба-трябва да се търси такова клапанче с резба...
    Иначе...за центровка на помпата...много малко хора още го правят, всеки търси компютър и вика "не може" ако няма....
    Принципно мен ми я центрова един човек, после не можах да си позная колата...разликата беше покъртителна.Той се намира, като идваш по Околовръстното от Люлин към Овча купел, точно преди моста преди светофара на Овча Купел има една уличка косо в дясно.Тя е за Горна Баня.Първата къща от лявата страна, там правят само и единствено ситроени, но ако му се примолиш според мен ще се навие да ти я нарпави.На мен взе 25лв миналата година....
    Ако двг е читав и си прави макс оборотите на 5та, можете да го помолите да качи ограничителя малко по-нагоре и да вдигнете и топ спийда малко...ама това вече много троши мотора...
    Аз така след 215 по едно наклонче сменях гарнитура...
  11. #26
    5,167
    Quote Originally Posted by Satanism
    Абе не е баш така най-малкото заради това, че за разлика от ремапа, при 'ръчния тунинг' няма толкова сензори, които да дават инфо на компютъра, че да угаси двигателя преди да си го окотил
    _______
    146 JTD - ex
  12. #27
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Да, хубаво...съгласен съм...но принципа е еднакъв.Пък и сензора в главата трябва да е достатъчно прецизен, та да не рискуваш излишно
    При налягане 1.0-1 бар-а и изправна кола не би трябвало да има проблеми
  13. #28
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    много благодаря за инфото колеги :P
    значи аз не търся макс скорост по-скоро топ ефективност
    като ми обясни какво е уестгейт си обясних какво е тва дет стърчи над
    единя охлю
  14. #29
    Болен Алфитист Nasko_77's Avatar
    Jan 2007
    46
    887
    Много го усложнявате...
    Турбото-мурбото, уест гейтове и дрън-дрън.
    Качват на стенд ГНП... в специализиран за НП сервиз и просто се увеличава с малко... подаването на максималното гориво от нея и това е. И всичко това в разумни граници разбира се. Те си знаят. А ефекта е осезаем.
    Визуално... (в огледалото) също
    ALFA ROMEO 145 1.4TS "lusso"..
    ROVER 200 RF 2.0TDI
  15. #30
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by Nasko_77
    ММ...и така нищо не правиш, защото тва кади като кюнец и ИЗОБЩО не върви!!!
