Баси, има ли Алфа дет всеки път да пали от раз?
Има има!
аз на мойта да взема да и сменя свещите ли може пак и да се оправи, но като си помисля че трябва да се изръся 300 лева и ме заболява главата, когато е топла нямам никави ядове освен Че напоследък усештам сякаш лек спад в мощноста
ШТ????
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Аз имам същия проблем един месец след като я купих!
И до момента незнам от какво е?!
Понякога тресе много за секунди, понякога пали от първия път без никакви забележки...... Направо съм в потрес.
Alfa 156/1,9 JTD
Странното е, че при повечето от нас проблема се появява малко време след като се купи колата. И при мен първия месец нямаше проблеми.
Най-много ме притеснява това, че докато разбера от какво е-проблема може да стане по-голям /по-скъп/!
Alfa 156/1,9 JTD
При мен се оправи тресенето само с почистване на дросела.
К.М.
От понеделник ще имам време да я карам по сервизи и майстори, но къде, при кой и точно кога незная!
Alfa 156/1,9 JTD
Разликата м/у бензинов и дизелов двигател е достатъчно голяма, за да се търси универсална причина за проблема. Дайте да не смесваме понятията!
Колега Триада, ходи ли да ти прочетат каква грешка е изписала след светването на дюзата?
Това дали задържаш или не ключа не ми се вижда логично да 'подпомага' запалването на всички цилиндри. Реално, след като се е развъртял коляновия вал, и е запалил поне един от цилиндрите, ако има горивоподаване към останалите, няма причина да не пламнат и те.
Аз не съм имал подобен случай. Или пали, или, ако не задържа достатъчно дълго ключа, не запалва.
_______
146 JTD - ex
Е водих моята хубавица в Мегатрон и на диагностика нищо непоказа, но ме посъветваха да я покарам с добавка REDEX. Сега ще видя дали всичко ще е наред?!
Alfa 156/1,9 JTD
И аз го имах тоя проблем с тресенето паля и тр тр тр тр на някакви мизерни обороти и изведнъж бръм на 1500 и после падат обаче я закарах да и изчистят дросела и край от тогава няма такива шашмалогий
Значи при мен го прави това само като е студено (под 10 градуса) Примерно рано сутрин и късно вечер... Преди на бензин като я карах нямаше такъв проблем, но след слагането на ГИ започнаха тези симптоми...Паля и тя се мъчи 1-2 секунди и аха да загасне, но се съвзема...и заковава 1200 оборота...Странно ми е, защото автоматично всеки път паля на бензин и няма логика газта да ебава нещо!??
Ще трябва да отида при човека дето ми сложи газ-та да видим дали нещо може да се направи по въпроса....
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
ами при мен проблема го няма от както задържам ключа около секунда повече. А относно свтването на дюзичката става всеки път при разтоварване на турбината ( да не забравяме че колата е чипната). Закачам я на диагностика почти постоянно - грешки няма.
гр.Варна 156 2,4jtd
