Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 67
Thread: Изтича ми водата от колата :(
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by solar73
    колега проблема не е малък 1 отлагане на котлен камък в системата 2 липса на смазване в системата разбираи термостата ръждясва и блокира 3 антифриза смазва и водната помпа
    4 какво ще кажеш за първите 3 3
    Абсолютно подкрепям колегата solar73
    От дългогодишно каране с вода през лятото (поради течове на системата), съм "запечатвал" радиатор с котлен камък и благодарение на това че беше меден, позволи да го отворим отгоре и отдолу и да го ремонтираме. След операцията събрах 2,5 кг варовик!!! при общ обем 4л на радиатора. Колата постоянно беше в червените зони, сменях помпи, цъфнали маркучи ...
    И това ако не са проблеми ... здраве му кажи
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Проблема така като я видях наживо е теч на радиатора! Вижда се даже мястото! За зареждане с вода - не е много добра идея - първо помпата след това като налее антифриз може да текне и другото е варовика дето се отделя!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Feb 2008
    17
    За завиране на водата при 100 deg по Целзий е вярно, ама за морското равнище (справка "Термодинамика"). При 550 - 600 м надморско равнище, където се намира София, тя е по-ниска, а налягане от 1.2 -1.5 bar в охладителната система, не променя кой знае колко ситуацията. За температура от 97 deg, при която се включва втората степен на вентилатора, при работещ климатроник и движение, по който си избереш софийски булевард след обяд, много лесно ще се достигне темпуратурата на кипене на водата. Що се отнася до котленния камък, водата в София не е варовита, както на повечето места в България (няма отлагания по кафеварки, тенджери и др.). Най-проблемното е липсата на смазване на водната помпа и предпоставка за задиране на термостата. Иначе антифризът е "по-тънък" от водата и по-лесно прониква през неплътности. Така, че изправен радиатор, запълнена охладителна система с антифриз с нужната концентрация, а бе както се прави в Европа , а не на Балканите при тулумбите и баклавите.
    Default zdr
    Quote Originally Posted by TRENDi
    Единственият + на антифриза лятото, според мен е, че няма опасност да се развият зелени еуглени и чехълчета в охладителната ти система(отровен го дават като пепелянка :P ). Поради подмяната, на какво ли не по моята, системата ми е относително чиста и си карам и лятото с антифриз. С предишните ми 2 проблемни радиатора всяко лято си бях на вода и доливане.
    П.С. Да и горните 3 също , много е топло и ме мързи да мисля...
    Мн. се кефа като каже някой "смазва водната помпа" Водата има 15% по-добър топлообмен от антифриз пригоден за -15
    Единственото нещо което щади са лопатките на водната помпа! Което не е малко де.
    Apr 2006
    plovdiv
    142
    то лопатките не са към водната помпа нали
  6. #21
    Apr 2006
    plovdiv
    142
    аз ли4но карам с 4ист концентрат за -60градуса вода в колата си не сипвам
  7. #22
    Feb 2008
    17
    Аз също "много се кефя", когато някой е много компетентен по моята специалност, за която съм учил и следвал общо 9 години, а работя вече 20. По същество да кажа, че водата няма "топлообмен". Топлообменът е взаимодействие между най-малко две вещества, което води към топлинно равновесие. Материалната константа, която характаризира процеса се нарича "специфична топлина". За водата тя е 4.186 kJ/kgK. Вярното само, е че от течностите нейният коефициент е най-голям. За антифриза е много-много по-малък, дори най-съвременните, направените на основата на пропиленгликол. Лопатките на турбината на водната помпа са направени от пластмаса, поне в по-новите модификации като моята. Повечето съвременни помпи в отоплението и климатизацията са тип in-line (ротора на електродвигателя с двата металокерамични плъзгащи лагери се "смазват от течността", когато останат на сухо изгарят - не е смешно това). Колеги, карайте с изправни радиатори, водни помпи и с качествен антифриз.
  8. #23
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default : - )
    Както казват някои колеги ние тука котлен камък си нямаме. И понеже по предписание антифриза се разрежда в съотношение 2 към 1 или 3 към 1 тоест във вашите охладителни системи си има достатъчно вода така че спора е напълно излишен
    Peugeot 508 RXH 02.2013
  9. #24
    тъп и упорит koolio's Avatar
    3,433
    Един много тъп въпрос - дали ще помага ако сипвам Калгон?
  10. #25
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    От всичко написано до тук само се обърках.Кажете за временно решение да сипя ли антифриз/в какво съотношение/ ,да си доливам ли вода ,какво да правя,къде да ходя и как да се тества ,маркуч ли е ,радиатор ли е ,чудо ли е???.
    Кой датчик да гледам и как да предотвратя извирането на водата.? Тези дни теч няма ,но водата се изпарява и доливам.
    Trendi -помагай бре Това е по твоята специалност с ремонтити. Чакам конкретни предложения , и указания да деиствам в настъпилата ситуация.
    Иначе мога да кажа ,че котления камък е много хубав човек.
    ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
    Renault Megane II Grand Tour-2004г
  11. #26
    Default здр
    Quote Originally Posted by bagent
    Евала на теб и и на знанията ти!
    Благодаря за разяснението около топлообмена.
    Компетенция незнам къде точно изказах но мисля , че се изразих на език достъпен за разбиране.
    Благодаря
  12. #27
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Trendi -помагай бре Confused Това е по твоята специалност с ремонтити.
    Хахах. Не сипвай антифриз, докато не си оправиш теч-а. Както, по-нагоре мисля, някой написа той е много по-"пробивен" от водата и ще текне на лейка. Смени си радиатора и тогава наливай антифриз. А щом е от него (Furious 155), най-вероятно е често срещаното в тези ситуации (при мен 2 пъти), а и както, отново написа някой в темата - теч м/у пластмасово казанче и пита на радиатор.
    Вторият ми радиатор като започна да сълзи от там (идентично с първия - от лявата страна), го занесох на някакъв "господ" по ремонтите на радиатори. 45 лв ме с`дра и го беше циментирал с червен силикон отвсякъде. На 3-тия ден колата вече не можеше да се кара - течеше здраво. Та, ако само сълзи може да си доливаш, докато събереш "сила" за нов като си следиш температурата. Ако си тече сериозно - не съсипвай белата - първо я прекарай през бокса.
    Имаш 3 кофти варианта, радиатор, водна помпа и разширителен съд.
    В цифри(цена само за частите):
    1. Радиатор - нови - 150-170 лв някакъв италиански, ~ 200 лв мисля може да се намери Бер; 2-ра младост - 50-70 лв (вторият ми беше такъв и изкара точно година);
    2. Водна помпа - ~ 50 лв;
    3. Разширителен съд - ако е от капачката - 8 лв в ТиН, ако е спукан - предполагам мах 20 лв 2-ра ръка.
    За радиатора не знам (с клима не съм пипал), но другите неща, ако не са ти на Х ръцете можеш и сам да си ги смениш. Понеже нямам охлаждащата екстра при мен е 30 мин демонтаж - монтаж радиатора. И 1/2 ден с присаждане на Самаров (нов от заводите в Самара за 75 лв).
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
  13. #28
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    няма ли начин да се надуе системата с компресор и се види....? Най- интересното е ,че не тече ,а водата се изпарява.Аз колата я карам малко на къси разстояния но пак щях да видя ,ако течеше.Като отворя казанчето за водата и горната част винаги е празна долея и на др ден пак така ,а локви и мокро няма.странна работа.продължавам явно с доливането на водица.
  14. #29
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Освен да ти се "изпарява" през кранчето на парното... Не знам...
  15. #30
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Quote Originally Posted by MUROMAN
    Нали не наливаш до преливка
    Аз наливам точно до съединението на 2 те части.
    Моя като протече в началото се губеха 100 тина грама а нямаше теч. Всеки каза гарнитура. След това едно яко ръчкане форсаж в лютеницата и от надуването си прокапа от снадката с пластмасата. Покарай я на и след това огледай.
    Има ли балончета в казанчето като форсираш на място ?
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
