Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16
Thread: alfa romeo 155 2.5 td
    Default alfa romeo 155 2.5 td
    когато запаля двигателя оборотите от 950 отиват на 1500 двигателя тресе даже се форсира сам до 2000 когато му скимне се укротява знаете ли каква може да бъде причината
    определено проблем на нахтовата помпа или поскоро на главата на помпата може да е и от електроната дюза но е по малко вероятно.с точност могат да открият проблема на тест с ктs но ти препоръчвам да отидеш при сигурен майстор и то поскоро защото после става с много пари
    Alfa 155 2,5TD
    155 team icedoc's Avatar
    Apr 2007
    Най-бандитския квартал
    505
    Default а
    Странноо и аз иамм същият проблем на моята 164ка , за щастие имам резервна ГНП , чудя се дали да не я продам , но щом казваш че от там идва проблема !!!
    Болен алфист virusalfa's Avatar
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by icedoc View Post
    Точно в ГНП-то е проблема,и то в електрониката.Сваляте само горната част,може да се ремонтира,потенциометъра на помпата се ебава,както и вероятно датчика за температурата на горивото,който също е там
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    започва да се пристрастява Dany_iv's Avatar
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Default За ремонта на ГНП
    Здравейте. Карам бензинова 164ка, но от скоро и Фронтера 2.5TD, която е с VM мотор.
    Имам същия проблем с оборотите. Вдига ги до 1300 и ги сваля много бавно, като през това време мотора се тресе здраво.
    Къде може да ми ремонтират помпата и електронниката?
    Благодаря предварително
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :-)
    Мога да ти кажа къде не могат. В Bosch изобщо не ходи. Вдигат капака гледат глупаво и казват "тези са от старите". Прочетете какво е писал virusalfa из форума че човека е много в час с дизелите
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Благоевград
    2,382
    Утре,разбирайте 06.03 един техник по телевизорите ще прави едно ГНП на фолксваген 1,9ТДИ 110 к.с..Каза,че ремонта е около 200лв и ставал за няколко часа,ама де да видим...Мога да пиша за резултата какъв ще е.Не забравяйте,че всеки модел има своите особености,като например конструкция на потенциометъра вътре и т.н.
    П.П. Голфа е на един приятел,така,че ако нямаше как да го направи,щеше да каже,че не може да стане.А там при тях ври от VP44-помпи(Астра-Вектра ДТЛ)
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Ами те старите не могат да правят,па камо ли новите.Ей това е изказване на сервизен специалист,плюни си в пазвата
    Oct 2008
    Sofia
    53
    За бош сервиза...
    Казаха, че ремонта ще е към 1000лв.... без да закачват колата на стенд. Все едно съм отишъл на врачка...
    Ще чакам отзиви за ремонта....
    Старши алфист 164 td's Avatar
    Apr 2006
    Popovo-Zemst
    49
    748
    Митак ти нали сега кара6 с моита помпа бе? Кво стана със старата?
    164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by 164 td View Post
    Карам с твоята.А ти трай,да не чуе гяволо!!!На старата електрониката ми е в багажника,а останалата част-в мазето.
    На голфа помпата стана,забравих да пиша за отзивите.Сега бачка перфектно.Няма никакъв срив в празния ход и преходните режими са супер.Значи,с една дума-става!
    П.П. Под 300лв е ремонта,зависи от помпата каква е и какво й е.
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Здравейте пак.
    Значи.. В неделя реших да го припаля да се разходим из гората... ")
    Завъртя и само прикюфкваше, като в този момент двигателя спира.. даже се завърта на обратно...
    Все едно на бензинов мотор като му е много ранно предварението... Така си я и оставих...
    Интересно, че като е студено си пали от раз, но пък като запали и загрее като пусна газта държи 1200-300 оборота и докато ги свали до 800 се тресе.
    Какво и беше на голфовата пампа и можеш ли да дадеш някакви координати на майстора.
    Още нещо... Някой знае ли модела на тази помпа. С електронно управление е.
    Благодаря
  13. #13
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by Dany_iv View Post
    Здравейте пак.
    Благодаря
    В Благоевград е майстора.В момента си е направил скоба за нашите помпи по мое настояване и след като някой е платил,естествено.Скобата е за демонтиране на едни неща вътре.Ще ти пратя на лично съобщение моя телефон,аз пък твоите координати не знам.Иначе най-добе колата да докаращ на място.ГНП-то няма да я сваля от двигателя
  14. #14
    Благоевград
    2,382
    Ако е готова скобата,може да се изпрати само управлението на помпата.После обаче ще трябва да си я настроите,става с лаптоп с аутодата или др.програма.С едно чукче удряш отпред-отзад докато паснат оборотите и стягаш.Ще потече малко нафтичка,ама това да е проблема!А пък моята помпа,вече има нагростта да протече и я сваляхме...
  15. #15
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by virusalfa View Post
    Гяволо е чул!Протече помпата,та от Kolioto от Сандански взех инструментариум за демонтаж на помпата и застопоряване на зъбното колело на помпата.Ама и на тия путка им майчина!!!Сигурно колелото е превъртяло един зъб,сега е с малко повечко аванс и пали недобре.Май скоро ще идвам на кръчма в Попово...
