Results 1 to 15 of 19
Thread: Проблем с газов инжекцион
    Question Проблем с газов инжекцион
    Искам да попитам за съвет, ако някой е имал подобни проблеми. Поставиха ми газов инжекцион, който докато загрее колата работи на бензин. На теория добре, но на практика – не. При студен двигател (да речем ранно сутринта) и докато работи на бензин двигателя прекъсва, няма мощност и се чуват пукания във всмукателните тръби. Като превключи на газ разликата е осезаема. Колата е 146; 1,4л.; 2000г.
    ПС: Ходих и на стенд, но нищо не откриха. Двигателя работел добре. А пък от сервиза, който си сложих газта, казаха, че не е от тях повредата била от бензина.
    Мерси предварително!
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Quote Originally Posted by leonardo_ View Post
    Явно газаджиите са прави. Закарай колата на по-читави майстори щом тия не са открили нищо.
    П.П. Добре дошъл във форума.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
    Jun 2007
    48
    2,267
    Моята също пали трудно на бенз. Това е проблем на повечето газови Алфи и на някои от останалите. Ако си от Сф. ходи при Роби да я диагностицира. Моята записва някаква грешка, карайки на газ. Ако карам само на бенз няма грижи, пали си сутрин, като кибрит.
    Мерси за отговорите!
    От Стара Загора съм. Ходих на няколко майстори, някой дори не успяха да се connect-нат с компютъра. Вчера вечерта мисля, че установих какъв е проблема. Прочетох някъде, че компютъра се самонастройва докато караш. Така, че явно докато е на газ настройката се променя и после не може да тръгне на бензин. Ако пък се кара дълго време на бензин и така се изгаси после веднага пали без проблем.
    Запален алфист ALFA155Ts's Avatar
    Sep 2005
    443
    и моита е така аз сам си я базикам с един лап топ и зимата много ме фаща яд по 15-20 мин я чакам да дигне градус моита превключва на газ като дигне 20градуса ама зиме докат ги дигне .... и пак излиза скъпо зиме ако се кара за малки разтояния щото хем бензин хем газ ма докат превключи на газ .... може и да престигнеш там кадето си тръгнал
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - няма я вече
    Alfa Romeo 155 1,8 8v T.spark - няма я вече
    Alfa Romeo 145 1.4 16v
    BMW 520i E39
    Jun 2007
    48
    2,267
    Аз това съм го писал 10 пъти във форума. Каза ми го Бобо, пък и на диагностиката при Роби се потвърди общо взето, пък те не са да не разбират. Ти къде си го чел.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Не е общо взето ами ти казах да отидеш и да си смениш комп. на газта. Грешките които трупа бензиновия ти комп. са неверни данни при управлението на двете линий на бензиновите дюзи. Два варианта : или газовия комп . има някакъв проблем и не емулира вярно сигнала като си на газ , или има грешка при прекъсването на бензиновите дюзи , в което се съмнявам. Общо взето колите трупат грешки при работа на газ най често от бедна смес., което се коригира.
    Автогаз сервиз-
    42°25'23.25N 25°38'04.11E
    181
    А преди да ти сложат, Г.И. пак ли така ти работеше колата?
    146 1.4 TS | '00 + LPG BRC Fly injection
    Запален алфист de4o's Avatar
    Apr 2006
    Димитровград
    46
    104
    Аз го имам същия проблем ,просто когато се кара на газ след извесно време се запушват бензиновите дюзи,сложи си добавка в бензина
    98.ALFA 156 1.8 T.S. ALFA ROMEO 33 1.4 GT 1300 JUNIOR
    Така значи ходих по майстори и понеже само си прехвърляха топката и ме размотавах подходих към доброто старо "направи си сам". Сложих едно реле м/у ламда сондата и компютъра на бензина, което е вързано за клапана на газта и така компютърът на бензина вече не се пренастройва докато карам на газ. Колата сега върви перфектно и без забележки.
    Jun 2007
    48
    2,267
    Quote Originally Posted by de4o View Post
    И кое ги запушва тия бензинови дюзи? Значи ако не си карам колата 2 месеца и ми седи пред нас, после няма да запаля, щото бенз дюзи ще са запушени от стоенето. Айде да пишем само неща, в които сме сигурни.
    Jun 2007
    48
    2,267
    Е тва е разковничето май, обаче ГИ ТРЯБВА да може да емулира сигнала от ламбда сондите достатъчно добре, за да не прави разлика м/у бенз и газ. Аз утре ще пробвам да сменя моят комп на ГИ, по репоръка на Роби. Въпросът е дали компа на ГИ е дефектен или просто на пазара има ГИ, които НЕ МОГАТ да емулират достатъчно добре, т.е. не могат да излъжат компа на колата и тя познава, че не е на бенз. Моят ГИ е БСМ КарГаз.
    that's me in the corner JAMAL's Avatar
    Dec 2005
    475
    Или, когато си правите промени по колите се вслушвайте в съветите на хората от форума
    Alfa Romeo 156 2.0 TS - the current one
    Alfa Romeo 145 1.6 boxer - the second one
    Alfa Romeo 33 1.7 boxer - the first one
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    "емулира достатъчно добре" какво ще рече. компа на газовата 1-во трябва да чете ламбдата за да си настрои горивната смес и 2-ро да подава лъжлив сигнал на бенз. инжекцион че сместа винаги е в най-доброто съотношение.
    Добре де защо се не научихте да задавате правилно вапроситеси???
    Никаде в темата не видях каква марка е и кой модел е газовата. Вие как мислите че може хей така да отговорим на задавания от вас вапрос? Да не сме гадатели! Има решение на вапроса но не това което си направил. С това реле сутринта компа на бензина даржи доста богата смес и за това не пука. Има доста по интелигентен начин да остраниш проблема но ще ми трябва марка/модел газова.
