Дайте идея,схема и т.н.
Кои и къде са тия релета и бушони,отговарящи за тези джунджурии.Намерихме бушони под волана вляво/здрави са ! / и релета пред акумолатора/но кое е за мигачите?/
В книжката не е показано кое реле е за мигачите,климата,прозорци.
Как да ги измерим като няма дадени никакви нормални параметри.
Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
Avensis 2011 -2.0 D-4D
Проверете в жабката има бушони.
Говорих с Галин, проверете големите бушони до акумулатора (50А, 60А, 70А, може да не са изгорели, раздвижете ги хубаво, може да са прашасали и да не контактуват добре. Естествено това да не се прави на контакт!!!
В жабката сущо има бушони провери там!
krasy k , к`во стана - оправихте ли я?
моята убавица даде подобен проблем - отказа шофьорското стъкло след ден два и "навигаторското" ,по принцип се движеше но някакси доста трудно докато нагодя копчето да работи - и 2-те копчета бяха счупени - нали си имам 4 ел.стъкла та смнеих задните 2 с прецаканите и нямам проблем само дето нямам време да мина през някоя морга да си взема 2-ра ръка работещи ... мисля ,че не е същия проблем като твоя ,но на някой може да помогне
Момчета,всичко вече е ОК. Още снощи я оправи един специалист по електроника и ел.инсталации.Той е трудно достъпен,все е зает,няма време и т.н. Проблемът започнал от изгорялото копче за дясното стъкло.Какво точно се е повредило от изгорелия ключ и какво точно е направил,за да се оправят мигачи ,климатроник,вентилатор не ми каза.Вече съм щастлив!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ,ПРОЯВИЛИ СЪПРИЧАСТНОСТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
