Results 16 to 30 of 52
Thread: Разход на масло - 2 литра за 150 км!!! Маслото "бяга" в дроселовата клапа.
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    с какъв препарат се чисти и задължително ли е с пароструика не става ли без?Сменя ли се гарнитурата след като се свали капака?Гледам гарнитура за клапаните 58лв и пак гарнитура за капака на клапаните к-т 18лв нещо не разбирам ква е разликата.Това го гледам в axm-auto.com
    Горна Оряховица
    7,474
    Аз до сега там не съм сменял гарнитура, а съм отварял моята поне 3 пъти. Гарнитурата там е силиконова и ако не я скъсаш сам няма какво да и стане.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    а как се отваря има 6 болта с еврейска звезда нали?Трябва ли да махам бубините за свещите?
    7,058
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    еврейска звезда
    не
    не е Т а L
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by търтей View Post
    не
    не е Т а L
    какво е това Т а L?
  6. #21
    7,058
    трябва ти бит L
    това дето му викаш еврейска звезда е Т
  7. #22
    Горна Оряховица
    7,474
    Махаш горния капак на мотора. Разкачаш кабелите на бубините от буксите, както и мъркучите на байпаса. Освобождаваш кабелите от щипките по капака. На металната шина на бубините има 3 болта с еврейска звезда. На десния имаш кабел за маса (да не го забравиш да го закачиш после). Развиваш ги тези 3 и дърпаш цялята шина горе. Първо дръпни лулите обаче докато щракнат, че мож да ти е трудно да дръпнеш всички заедно. После хващаш цялата шина и я дърпаш на горе.
    Капака на клапаните има 8 болта също с еврйска звезда. Развиваш ги и дърпаш смело на горе.
  8. #23
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    ок ясно схе ги намерим тия ключове за тях нема проблем
    интересуваме дали се свалят бобините планката отдолу тях също дали е за смяна гарнитурата? гледам от към страната на рейката с дюзите е леко омазнено?
    другото което е като изчистя добре капака и то май на ръка незнам дали ще стане къде е тоя семеринг там кадето влизат двата маркуча единия отива преди дросела другия след него там ли се намира семеринга който се затлачва
  9. #24
    Горна Оряховица
    7,474
    Бубините са закачени на металната шина. Те не се махат от нея. Дърпаш ги на горе и те излизат заедно с шината и лулите.
    Гарнитурата може да се е изкривила просто. Или когато са отваряли майсторите да не са стегнали болтовете добре. Ти ще я видиш като отвориш. Може и да е скъсана.
    Малсения сепараторще го видиш на обратната страна на капака.
  10. #25
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Сори бях я пуснал преди ти да напишеш отговара и се получи така.Ок обаче не разбирам защо в сайта има 2 вида гарнитури 1 пише гарнитура на капака на клапаните и варира от 38-58лв - там са две фирмите, 2 гарнитура на капака на клапаните к-т и са от 15- 20лв
  11. #26
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Между другото за сега немам некакъв разход на масло или нещо, но забелязвам че като я запаля като е студена най-често сутрин и така тряя по загрее иначе не се изфорсирва и като трагна веднага една такава мудна заглахва, искам да го изчистя, а и някои казват че оборотите играят понякога заради този мрасен капак и семеринг.Сега сам на 9200км след смяната и маслото ми е паднало малко под мах маслото е Valvoline 10w40.Сега ми предстои смяна взел съм Selenia 20k.
    Малко извън темата да не пускам нова - Колеги аз като сменям маслото и масленият филтър още въздушен и филтър на купето, така ли трябва да е по принцип?
  12. #27
    Versace, имаш ЛС
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
  13. #28
    Моята пък протече Не знам какво са правили в сервиза и как са я стягали
    Но за колегата който питаше как се сваля... лесно се сваля в слагането после има тънкост трябва да стягате като глава... от средните болтове навън и на кръст за да не деформира тази "пластмасовина". Може да сложите и от червения маслоустойчив силикон за допълнително уплътняване. Най-тъпото е, че може да напълни чашките на свещите с масло. Не че нещо пречи но ... мразя омаслени двигатели... това означава, че нещо не е наред. Може да капе на някой електрически куплунг и това дребно нещо да ти скъса нервите след това!
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
  14. #29
    Dec 2008
    21
    Default Re
    И аз имам същия проблем на 100км литър масло ми гори направо съм потресен. Мериха ми компресията и е нормална, предполагам че ще е този сепаратор за които споменавате. Перпоръчаите ми някои добър сервиз в Ямбол или Сливен в които да ми го почистят че сам не ми се захваща.
  15. #30
    Quote Originally Posted by Pepo View Post
    Разходът на масло наистина беше такъв - 2л/150км. Имам тази кола от няколко дни и я следя много внимателно.
    Отде я взе тая кола че ми стана интересно?????
