Ко да ти говоря направо ма разсипа тоз климатик!!!
http://www.sanden.com/index.php?tag=clutch виж тука ако си наяснно с англииския има нещо
155 2.5 TD VM31B 07.03.1997
http://www.youtube.com/watch?v=r7_l0...6CE27&index=21
!!! http://vbox7.com/play:8b1da481&al=1&vid=1084993 !!!
Или има запушване и компресора вдига много високо налягане,или перката не включва втора скорост или е презареден.Щом съединителя приплъзва има проблем с високото налягане-не я карай така,ще стане по лошо.НЕ сменяйте компресора-това е много краен случай,всичко се ремонтира.
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...081#post309081
колега на какав фреон е този климатик 12r или 134а . При 12 има игла за регулиране на налягането апри 134а трв и в двата варянта някои път сеполучава затушване от износване на компресора (много финни "стужки")особенно при 12 аз имах този проблем другия момент е между на мотачно късо на бобината на компресора като така и пада сапротивлението
РЕКЛАМАТА В ПОДПИСИТЕ Е ЗАБРАНЕНА !
Незнам каква е миризмата на БЪКЕЛИТ. Мерише на нещо но миризмата не ми е позната а за модела на фреона ще пиша утре какъв щото сега незнам трябва да питам.
Фреона е 134 а за запушването нали при зареждане на системата с фреон машината си проверява за течове запушване и такива глупости.
Ами то и най-умната машина ако я ползва някой неграмотник може и да не разбере какво вижда. И нека ме поправят колегите които са по-запознати но според мен машината проверява системата между точките за пълнене и има малка част от тръбите преди и след компресора която остава непроверена. Нашите хубавици събират около 740 грама фреон 134А. А проверката на токовете какво показа.
Peugeot 508 RXH 02.2013
