Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор - 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
На Алфата маслото е 75W90 и е сменено преди 5000км.
ФИАТа от чисто нов си е така и след смяната на неговото масло при 50'000км. нищо не се е променило
Тази сутрин си беше хладно за Варненските стандарти - около -10*С. Лоста се беше вдървил леко, но се движеше. Пак намазах обилно навсякъде, но маншона на скоростната кутия е разцепен и беше мокро около механизъма. Явно няма да се спре с проблемите. Сега се движи доста леко, но нощта водичката пак ще стегнеее...
Аз да попитам, бащата донесъл някакво масло ATF Luxe Dexron II от Русия, дали става за скоростната кутия или въобще може ли за нещо да ми послужи? Става въпрос за колата от подписа?
Ето и линк към маслото:
http://autoexpert.com.ua/avtotovari/...oj-osnove.html
Дано колегата не се сърди, че му цапам темата. Сложил съм две снимки. Намира се под акумулатора, като погледнеш пред казанчето за хидравликата право надолу. При мен ясно се вижда, че маншоните на жилата и на механизъма са съсани. Всичко съм намазал обилно и пак тази сутрин си беше леко тегав лоста, не е като да е замръзнал като преди, но опредлено неприятен. Задното жило е закачено за механизъм, който е изцяло открит, няма въобще маншон. Аз нямам и кора, та въобще не се чудя откъде се взема водата. Предполагам, трябва всичко да се свали, почисти и намаже, но лятото не го направих, та сега ли.
Може ли някой да ми каже кое точно е пробката за проверка на маслото в скоростите на ТС 1.8. Дали се намира отпред по посока на движение? Там има един винт с шестограм, до датчика и над този винт има един болт с обикновена глава. Някое от тях ли е пробка?
Този с шестограма е
Купих днес шестограма за 5 лв. развих пробката и налях доста масло, с една фуния и маркуч, сигурно поне 200 грама.
