Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 74
Thread: Масло на скоростна кутия
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    Thumbs up Масло на скоростна кутия
    Искам да ви попитам с какво масло си карате,на колко км го сменяте.Моята кола е вече на 142000км и искам да си сменя маслото, защото едвали е сменяно, поне така си мисля.
    За сега съм се спрял на маслото което производителят препорачва TUTELA ZC 75 SYNTH, някакви мнения за него?
    Благодаря!
    Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Ми трябва да е хубаво маслото.
    А да попитам къде се намира казанчето с маслото ?
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    A? Кое казанче? За кое масло?
    Болен алфист fred's Avatar
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    Quote Originally Posted by Djalev View Post
    Под двигателя се намира, горе долу под ръчката на скоростите, а иначе ти го сменят за 10-15 лева у сервиза.Моето също е Тутела /за скоростна кутия/
    Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
    Quote Originally Posted by fred View Post
    Мерси колега
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    И доволен ли си от това масло?
    това е маслото добро е.и смяната се извършва по следния начин-казанче няма на скоростната кутия има две пробки едната е в долната част която служи за източване а другата е контролна през която наливаш маслото докато прокапе от нея по същия начин се и проверява отваряш контролната пробка и ако прокапе няма нужда от доливане.ако го сменяш източваш стягаш и наливаш през контролната докато протече събира към 2л.
    Alfa romeo GTVex
    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    Ами не съм имал проблеми да чукам на дърво, просто смених старото по същите причини-надали е било сменяно и реших че вече му е дошло времето за смяна
    Иначе карам и със същата марка двигателно масло, пълна синтетика и съм доволен и от него.
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    .Моята кола е вече на 1420000км
    Стига бе верно ли е на милион и половина хкм? Сигурно много я пазиш
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    махаш една 0 и получаваш резултата.ама на дали и той ще верен
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    ако искаш после прибави още 100000 и може би ще получиш верния резултат на задачата
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
  13. #13
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    Quote Originally Posted by dilian alfa gtv View Post
    Ми не мисля като теб но нищо
  14. #14
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    И така още не съм сменил маслото и искам малко мнения да го сменям ли или не? Нямам проблем със скоростите, влизат си нормално. Колата вече е на 162 000км по клометраж. Чета мнения в различни форуми и съответно различни мнения - някой казват, че не се сменя това масло, други на 40 000км, на 60,80к, трети че като го смениш после почват проблеми и трябва често да св сменя. Куде е истината колеги, колата е от подписа.
    Благодаря.
  15. #15
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    При маслото на скоростите няма такова износване както при това на двг. Два литра е количеството, можеш и сам да си го смениш, елементарно е. Цената му е около 30лв по спомен за 2 литра...аз си го смених профилактично...къде ли не си ги дал 30 лв дето се вика...една почерпка в кръчма по-малко.
    Как го смених аз: отвих пробката отдоло и го оставих да си изтече, след това с една помпа от старите едни големи, която е предварително изчистена от греси, наивам маслото вътре, а края на маркуча от помпата е сложен на отвора на пробката, и така доктато вкарам двата литра, действа безотказно и няма проблеми.
    Разлика със старото масло няма никаква, нито влиза по-мазно, нито по-добре...старото масло което извадих беше почерняло, като го гледам сиго имаше 10 години
    ДАВАЙ СМЕЛО, Сменяй!
