в началото са го продавали като 75в90 , ама какво е било 80 или 90 - и те сигурно не знаят. после сменят грейда на опаковката и е факт че това което се продава сега е 75в80.
точка
Да и моето e 75W80.
Маслото което ви трябва е 75W90, всичко останало е празни приказки!
156 2.4JTD 136+ PS
Сменено миналата седмица и със сигурност e TUTELA 75W80
LANCIA DELTA TD ex
ALFA 147 JTD 16V powered by TST-Racing
Днес гледах как е нивото на маслото...и моята щекичка няма как да я видиш, нито маркуч да вкараш.
С опипване я вадих да видя нивото...беше ок, маслото като сълза чисто
Но да се налео от там си е мисия невъзможна.
Пичове, кажете откъде може да се налива маслото в скоростите на 2,4 жтд, има ли пробка отпред към радиатора, както на всяка нормална кола или пак ще трябва да се чанча и да сипвам я от щеката, я от някъде другаде?
Аз наливах през щеката с шприц и маркуч..
Alfonso 1.3 Boxer EX
През щеката брат.
УДжас, по аутодата й давар пробка и отпред, изглежда лъжат тези оптимисти. Мерси
През щеката се сменя лесно. Източваш старото масло, завиваш пробката за източване, вадиш щеката, взимаш едно маркуче с подходящ диаметър единия край на което вкарваш в отвора за щеката а другия му край извеждаш зад двигателя отляво ( ако нямаш шприц за наливане ) нанизваш му една фунийка и започваш да наливаш в нея на самотек. Приготви си 2 литра масло. Налей пълна синтетика задължително за да нямаш проблеми с превключването зимата
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
Искам да попитам тук, за да не пускам нова тема. Смених маслото на скоростите преди около година, старото беше на парцали. Източих го и налях тутела, обаче миналата седмица като паднаха големите минуси скоростния ми лост замръзна на два пъти ??? На какво се дължи това и нормално ли е според вас. На мен за първи път ми се случва подобно нещо.
Тука маслото вина няма . Прегледай жилата и най вече избирачите на скоростната кутия /мисля, че това е термина/. Има един гумен маншон, който предпазва от вода и влага, но вероятно е скъсан. Намажи хубаво с гресчица - намират се под акумулатора. На мен миналата година ми замръзва лоста - тая се надявам да не.
А на същото това нещо ли се дължи и по-трудното превключване първоначално за деня при ниски температури?
На място няма проблем, но при движение от 1-ва на 2-ра ми се струва, че има някакво затруднение.... при това и на Алфата и на ФИАТа
