Results 1 to 12 of 12
Thread: Свети индикатор еърбег 156 1,8 TS 98г.
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Default Свети индикатор еърбег 156 1,8 TS 98г.
    Здравейте колеги,
    вчера монтирахме аларма на колата и след това светна датчика за еърбега.
    Четох темите във форума и предполагам, че става въпрос за разхлабен куплунг.
    Въпросите ми са:
    - ще угасне ли лампата, ако възстановя връзката или трябва да се нулира компа ?
    - компа може ли да се нулира чрез откачване от акумулатора или става само с диагностика ?
    - при монтажа за момент откачихме за момент акумулатора, може ли това да е причината да светне индикацията ?
    - под щофьорската седалка видях някаква "джаджа" / прилича ми на прекъсвач с бутон от горе /. Той пък за какво служи ?
    Благодаря на отзовалите се ....
    Отскоро съм в отбора
    Горна Оряховица
    7,474
    Airbag-централата се ресертва само със закачане на компютър. Бутона долу под седалката е за ресет на горивната помпа. Това е и датчик. При удър той спира помпата за да не се запали нещо колата. После от там се ресетва.
    7,058
    датчик??
    стига бе
    има съчма и пружинка в това така интелигентно устройство дето се ресетва
    а търсачка има ли горе в дясно? има?
    МИ ПОЛЗВАЙ Я!!!!
    идиоДче didiod's Avatar
    Плевен/Свищов
    940
    Quote Originally Posted by bouncer View Post
    МИ ПОЛЗВАЙ Я!!!!
    можеше и без това мнение да минем,колегата е написал,че е чел но не е намерил...много му помогна
    а иначе колега лампата може да свети от много неща,наскоро едно момче от фиатаджийте ми каза ще може да се дължи и на намалено налягане в пиропатрона,който задейства възглавницата,понеже има живот около 10 години...не е шега работа тоя ейрбег провери го добре
    Аlfa Romeo 156 1.8 ГИ
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    864
    Щом преди монтажа на алармата не ти е светела лампата значи при монтажа е била откачена някоя букса докато колата е била на контакт.Това е най вероятната причина често се случва. Закачи я на комп. да изчистят грешката и забравяш.
    Alfasud/156 1.8ex
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Quote Originally Posted by търтей View Post
    датчик??
    стига бе
    Дай още малко инфо , че ми стана интересно тая сачма за кво е и може ли да премине през седалката под напора на пружинката ...
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    883
    ще използвам темата .......... на диагностика моята бръкма показа - взривател еърбег волан .... ама нямаше взривател в сервиза -някой идея да има за цена на тоя взривател и откъде и как се сменя ....
    Болен алфист Kamen666's Avatar
    Nov 2005
    2,594
    Бях чул,че след като ти се отвори даден еърбег,примерно преден на пътника,след подмяна на еърбега с нов,трябва да се смени и цялата централа,има ли нещо верно ?
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Kamen666 View Post
    Да. Има ли гръмнала въюзглавница се сменя и централата.
    Старши алфист
    Jan 2006
    863
    Преди известно време описвал съм при какви
    обстоятелства ми светна датчика за еърбега (при мен е само един - шофьорски),
    оказа се, че не може да се изтрие грешката просто, защото централата беше
    блокирала и нямаше как да се изчете от нея информацията...., просто я смених
    със същата, но съответно от кола която не е отваряла еърбеци.
    Та ето какво ми обясниха за самата централа, която представлява
    метална кутийка с размери приблизително 15 на 20 см и около 3 см дебела.
    В нея има сачма, която се движи в улей, при удар т.е силно обратно съпротивление
    на посоката на движение, сачмата преодолява 'препятствие' в края на свободния си ход
    и така затваря веригата, която дава сигнала на пиропатрона и воала еърбега се отваря.
    Въпросната централа е капсулована и веднъж преодоляло топчето
    съпротивлението, тоест отвряна възглавница, не подлежи на ремонт и си свети
    докато не я смениш или окъсиш към друг датчик примерно. Затова като купувате
    кола си е добре да гледате дали лампичките на таблото след контакт изгасват
    стъпково или някой угасват едновременно с други. Просто една от възможните комбинации.
    AR 159 1750 TBi '09
    AR 156 SW 1.9 Mjet '04
    ex AR 156 1.8 TS '98
    пристрастен йордек
    Jul 2008
    варна
    наи вероятно са разкачили нещо!!!има такива маистори дето ще се разболееш от тях отивай на диагностика и те ще ти кажат ВСИЧКО успех
    156 2.0 т.с. '00 черната стрела /вече само черна/
