От защитата на усилвателя
Как може да се оправи ? Gain e на нормал.
ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
Откъде си пуснал захранване за тубата и колко е дебел захранващият кабел?
Трудно ще е да намеря музика BOSE от Алфа 166,но намерих от Audi S6,дали ще стане на 166-та
Колони за вратите и усилвател,но незнам дали колоните имат същия размер като мойте и също така незнам дали този усилвател може да се командва от ICS-а?
Реших и аз да пипна малко музиката в колата защото ми се вижда малко слаба фабричната и се чудя какво да направя. Една от идеите ми е да я направя като фабричната с усилвател и басови говорители под кората насочени надолу. Другата е на кората да сложа трилентиви говорители насочени нагоре като и в двата случая усилвателя ще е вързан само на говорителите в кората.
Интересува ме има ли някой, който е направил вторият вариант, силен ли е звука и има ли приличен бас? Не искам да ми вибрира номера и да ми скърцат пластмасите от бас. Искам малко по-силен и басов звук от фабричния.
Също така и някой ако е слагал трилентови говорители на кората, какъв е максималният размер който ще влезе под решетката и за басови говорители какъв е размера?
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Аз съм с втория вариант колега - трилентови 17см сонита и усилвател само за тях в багажника и подобрение определено има. Но - музиката от тях е доста по-силна и дори и на намален усилвател почти до края се създава усещането че предните колони направо не работят, отделно постоянно имам оплаквания от возещите се отзад че от музиката нищо не чуват какво им се говори и трябва да намалям музиката почти до края Иначе за изолатор на подслушващите отзад върши перфектна работа
Отдавна се каня и сега като се позатопли ще взема вече да го направя - да си поиграя с усилвателя да е най-намален както и с ICS-а с оная настройка за баланса на колоните и през нея да видя дали може да се поуравновеси положението.
Иначе за мен това е по доброто решение - дори и с тези колони усилени като думне баса скърцат и тропат пластмаси, не ми се мисли само баси ако се сложат какво ще е.
Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
Помня че го пробвах този метод като слагах усилвателя ама не помня какво точно не ми се получи. Както и да е де ще пробвам пак за да го донастроя.
А от къде си взел сигнал за усилвателя? Аз си взех буксата за изход от ИЦС-а и ще пусна кабели и за 4-те канала до багажника. При мен пък се оплакват, че отзад музиката била много слаба и нищо не чували, пък тези отпред се оплакват, че е силна. Всички колони работят, но задните се чуват доста по-слабо и за това мисля, че ако вържа усилвателя на задните колони няма да има проблем.
Opel Astra J
ex:
Да, точно така, но все още се чудя дали да са стандартни говорители или само басови.
Opel Astra J
ex:
