Аз съм споменал бе колегаДа обобщим, сваляш задната седалка търсиш 2 мин и ще ги видиш кабелите за говорителите, на мен беше една бяла буска. Зимаш 2 кабела(най-обикновени за музика масово са червено-черни) с дължина колкто прецениш и пускаш към багажника после връзваш кабелите към кутийката както е описано на нея.Quote: Originally Posted by Dob4i
Да дам и аз един съвет. Аз съм с конвертор от хай то лоу левел на звука, представлява една кутийка, в която от едната страна подаваш сигнал от задните 2 тонколони, а тя го преубразува в лоу сигнал и с кабел към усилвателя - струва 15-20лв.
Колега мерси за съвета, така и направих свалих задната седалка, взех си сигнал от кабелите там, и сега е екстра. Само дето 1 час се чудех, от де да зема ремоте, и накрая взех от левия габарит
Не съм чел темата от начало до край, но до колкото разбирам под задната седалка има букси в които може да се свържат колони.Така ли е при всички?
166 TS 2.0 1999 ГИ
При мен буксите бяха в страничните задни прагове.
Колеги при мен се получи следния проблем Колоните на десните врати работят перфектно а тези на левите едвам се чуват На моменти в движение усещам как тръгват и после пак спират чудех се дали не са се откачили буксите но не Пък и на двете врати да се случи това Задните тонколони на кората също са перфектни Не съм пипал нищо по озвучаването Чудя се дали АЦС не е проблем или влизащата в него букса
Възможно е да имаш прекъснат кабел на шофьорската врата близо до буксата която влиза в купето
Когато отваряш и затваряш вратата нещо променя ли се
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Размърдвам шлауха с кабели на предната врата но няма промяна Не трябва ли към предната и задната врата да вървят отделни кабели В смисъл ако се прекъсне нещо по говорителя на предната врата спира ли се сигнала и към говорителя на задната врата
Не съм чак толкова запознат с окабеляването просто предположих възможна причина. А от ИЦС като преместиш баланса само вляво как е, пробвай и на четирите колони отделно как е, може да добиеш по ясна представа къде да търсиш причината
Идеята ми е дали от АЦС тръгват кабели за всички говорители поотделно или тръгват примерно леви, десни и задни Десните говорители и задните на кората работят перфектно Левите тръгват от време на време като когато не свирят се чува шум все едно не е донастроена станцията но слабо Вариантите са прецакани говорители което е малко възможно но не невъзможно някакъв проблем в АЦС или проблем в буксите и то най вероятно влизащите букси в АЦС
