Колегите които си имат фабрично Bosse са най облагодетелствани останалите се оборудваме кой с каквото може .
Ще ме прощавате, но не ми се четат 20 страници тема. Може ли на кратко, кой е най-лесния начин да бъде изведен USB вход на ICS с цел слушане на MP3-ки? Трябва ли нещо външно да връзвам и от ICS-а ли се управлява плейлистата? Благодаря.
Директно от ICS-a нямаш начин (необходим е допълнителен player). Най-лесният вариант (но не много евтин) на пазара се предлагат устройства които симулират нашият CD changer и могат да се управляват от бутоните на ICS-a. Устройството работи с usb и sd карти. Цената му е около 240 лв. Това е най-лесният вариант. Има и доста други - за пример можеш да погледнеш темата с DVD, там предлагат доста по-евтин (около 50 лв) и хубав вариант, защото може да гледаш и телевизия и филми, но трябва да се пускат доста кабели ... Ти сам решаваш.
Темата за телевизията съм я чел, там не ми харесва, че се правят доста маневри, а и не ми трябва видео. Като си взема колата от сервиз, ще погледна дали ги имам тези кабели отзад под поставката на акумулатора. Благодаря за мнението!
п.п. А ако колата никога не е имала CD чейнджър, ще има ли софтуерна опция в ICS за управление на CD?
CD changer интерфейс.
Доколкото знам, няма софтуерна разлика при ICS, който не е имал свързан changer.
колеги някои ако си няма cd changer
продавам 60 лв като нов е
(става и за lancia lybra)
Аз намерих чинчове под акумулатора, не знам дали са фабрични обаче, защото колата имаше външен усилвател, когато я купих. Този чейнджър чете ли MP3?
Просто направи като мен
http://www.youtube.com/watch?v=6af-cdV8ctM
пак толкова пари излиза ама имаш телевизия и USB Player за клипове и музика
ами аз бая време търсих и под 70-100 лв не намерих
най-накрая си купих за 70 и сега намерих целия модул с навигацията и усилватела за 180 лв та ... първия ми е в повече
ако ти можеш да намериш за 30 евала аз два месеца не успях !!!
---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
да самоче чинчовете не ми изглеждат много фабрични ??? може да се сменяни
