Ами то си го пише. Въпросът е как се сваля кората и какви специални инструменти и умения ще ми трябват, за да отстраня проблема.
Ами не е трудно.Отвътре на кората зад лостчето за отваряне на вратата има едно малко болтче еврейска звезда,махаш него,после вадиш целия панел с бутоните за стъклата/държи се на метални щипки,надига се с отверка/ и под него има жълта планка хваната за вратата с две гайки 10-ки махаш и тях.Развиваш всички видими винтове по кората /по дръжките и т.н/ и остават щипките между кората и вратата излизат с издърпване и надигане с отверка примерно.Приятна работа
Alfa Romeo 155 1.7 TS
Благодаря на колегата, писал по-горе. Черната работа с кората е свършена. Обаче... ич не отбирам какъв му е проблема на това механизъмче. Отвътре се отваря, отвън не. Някаква пружина се е скъсала ли, що ли... ще оценя всяка помощ.
Предполагам изметнато зъбче на дръжката .Тя е от цам и при огъване се чупи лесно. При силен напън отвън има ли някакъв нишан за опит за отваряне ?? при мен така стана първо взе да се отваря трудно отвън , постепенно все по- трудно докато отказа.При опит за огъване зъба който натиска на бравата се счупи - нова дръжка.
Е ти ми такова таковата. Симптомите са точно същите. Значи трябва нова дръжка да търся. Е от де бе...
П.С. Да кажа все пак какво се случва - като натискам отвън дръжката има някакъв метален елемент с няколко отвора, който се движи. От друга страна, като натискам зъбчето, което затваря вратата, пак има джиджавка, която се движи. Правя си извода, че липсва някакъв свързващ елемент между двете - пружина предполагам. Дали е това причината?
ква пружина бре... на моята като свалях там машинката и на палеца дето отваря на самата дръжка е имало един нахлузен силикон, който с годините е станал на дърво и е паднал след това - от това се получава един луфт - първо постепенно дърпаш дръжката и чак след определно място усещаш че натиска машинката на вратата. Та аз малко си поиграш да поогъна тва желязо дето е на машинката (доста е здраво) и трудно може да се огъне леко. И трябва да се внимава да не счупиш нещо по пластмасовата част на машинката!
Друг момент е че може да си наместиш малко самата машинка дето държи затворена вратата в самата врата която е. Тя е на 3 болта на вратата и оттам може малко да я приближиш към външната част на вратата и да обереш луфта и да отваря по-лесно, но от това местене може вратата ти да се затваря малко по-плътно към купето от преместването, та може да се наложи да преместиш малко и скобата дето е на колонката малко навън
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
малееее къде стигнахте
първо провери дали ти е здрава дръжката на вратата. най вероятно проблема е от там. купуваш друга, сменяш и си готов
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Този проблем се лекува лесно, ако самата дръжка не е отишла....едни клещи и си ти...трябва да пойзкривиш лоста които контактува с палеца на дръжката в поска за по добър контак....
схванах донякъде. Но ако някой колега с по-добри от моите технически умения реши да се притече на помощ, ще си заслужи почерпката. .
Тва съм го правил, Търтея ми даваше акъл по телефона Ако искаш уикенда да организираме нещо? Аз ще ходя до студ град да се подстригвам и евентуално...
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
леле щом по телефона е станало, един от двамата, или най-вече и двамата не сме съсем за изхвърляне
ае лесно е бе
има една планка дето опира в дръжката и с времето дръжката й се износва пластмасата
мое да се закриви планката, но тва по-лесно става с изолирбанд - намотава се на планката и си у джаза
