Results 1 to 15 of 18
Thread: Няма мощност колицата
    болен алфист
    Feb 2008
    134
    Default Няма мощност колицата
    Като я взех не даваше да и пусна съединителя по-рязко,гумите за нищо ги нямаше,а сега я помпя до 4000 оборота,пускам я превърта около един оборот и направо умира,пада на 1000 оборота и наема много бавно.Някои може ли да каже от какво може да е?Свещите са ми на 2000 километра /шампионки са/ бях на диагностика всичко и е на ред ламбда,дебитомер,кабели са 6 точки.От като съм я взел съм минал едва 3000 километра и не е натискана.
    Помагайте с каквото можете ще съм благодарен
    Alfa Romeo 155 1.7 TS
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Quote Originally Posted by beili View Post
    Смени диагностика . За Шампион- а не съм сигурен дали не си налетял на оргиналдъ . Вземи ги смени с Дензо по 4,50 лв е бр. Поне няма ментета. С какъв двигател си ? Ако си 2 л поогледай вариатора - като се гледа срещу колата в лява страна отзад капака на клапаните - 1 цилиндър с нахлузен маншон на него и 2 кабелчета.
    Като си бил на диагностика би ли ми казал колко ти е напрежението на ПХ на буксата на дебитомера и дали имаш усточиви обороти -870-900 . Напрежението трябва да е 0,95V. Огледай маншоните на смукатлния колектор , както и гофрирания маркуч с 2 диаметъра след дебитомера за цепнатини.
    болен алфист
    Feb 2008
    134
    За напрежението на буксата не знам колко е не ми казаха,каза само че дебитомера е добре/а и диагностика е добър познавам го/.Маншончетата между колектора и мотора съм заменил с корав маслоустоичив маркуч и гаранция че не смуче въздух от там,а за връзката между дебитомера и дросела я гледах беше здрава но имаше наченки за пропукване и я облепих цялата с изолир банд.Оборотите на празен ход са между 700-800.Алфата е от подписа ми 1.7 ТС
    От тук нататък какво следва и дали мотора не плачи за ремонт вече ?
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    все пак нищо че ти е диагностика прятел отиди на друг това е моя първи съвет .Съвет номер две хвърли тея скапани маркучи и си сложи маншони . Съвет номер три изолир банда е най добър когато се използва за изолиране на проводници за всичко останало не върши почти никаква работа .Последен съвет но не по важност- намери от някъде дебитомер от работеща безпроблемно кола сложи го и пробвай .Най на края да питам на газ или бензин се кара тази кола ?
    Alfa 155 2.0 16v
    болен алфист
    Feb 2008
    134
    и двете
    А за маркуча изобщо не е скапан,не си го видял за да казваш какъв е и изолира всички знаем за какво служи и писах защо съм го сложил/мамшона не е пробит а леко нацепен и за това е олепен/.
    Mar 2007
    1,080
    ок приятел щом не те кефи какво съм ти написъл повече няма да ти пиша точка.
    Alfa 155 2.0 16v
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Ако ти пука в смукателния колектор...бедна горивна смес......
    1.Запушен горивен филтър
    2. бензинова помпа
    3.В резервоара има една медна семпертина свързана с помпата(явно служи за охлаждане на горивото...при мен се бепе протрил маркуча....и не хранеше добре!
    ....голяма търсене беше докато стигна до там....при диагностиката всичко си е ОК....а колата не върви като хората...особено като спадне нивото на бензина в резервоара...
    болен алфист
    Feb 2008
    134
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    2. бензинова помпа
    Колега пука в колектора докато позагрее малко,но това е само на студен старт.Не знам при теб как е пукала можеби по същия начи,кажи сега как е като си гледал тези 3 неща.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    При мен проблема беше...както казах разкъсал се маркуч в резервоара....между помпата и серпентината...при пълен резервоар си вървеше..защот уплатнява бензина...но като падне под половината започва да прекъсва мотора, когато му дадеш тяга, или го натовариш...не му стига гориво, защото половината от него се върти вътре...на празен ход няма проблем и на място ако я форсираш....
    Смених маркуча и се успа!
    За да не разглобяваш...провери налягането на бензина което идва към инжекторите....не се сещам колко трябва да е....попитай някой майсторан!.....според мен това е теста за да разбереш за тия 3 неща!!!...иначе става дебело...дебитомер, ламнди сонди и тем подобни....тук си гадаем....трябва си човек, който отбира ...за да открие проблема...но има и такива като моя..дето по трудно се откриват....
    болен алфист
    Feb 2008
    134
    Хайде ако някой знае колко трябва да е налягането на горивото от помпата и как се замерва да каже.
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    3 или 3,5 атм. по спомен (а може и барове да бяха). А налягането майстора ми го замери като върза манометър точно преди рейката.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
    1,030
    Мерил съм над 4,5 атм при ръмжаща помпа от 2 години. Като светне на 1/2 и дозареждане е
    само на дълъг път съм падал до 1/4 но не по-надолу.
    1,030
    Quote Originally Posted by dimo View Post
    Не е така. Има "изолирбанд" има и изолирбанд. От истинските има самовулканизиращ се / т.н. студена вулканизация W 962 -маслоустойчив, W 963 общо предназначение до 69кВ, 20 Plysil -силикон-каучук, VM mastic, GLF -51мм/3,15м идеален за гъвкави и усукващи се кабели, маркучи .Мога и да продължа нататъка..
    С GLF 2 маншона на смук.колектор ми изкараха 2 ,5г.
    болен алфист
    Feb 2008
    134
    Quote Originally Posted by kris11 View Post
    за това говорим
    Запален алфист Madjo's Avatar
    Oct 2006
    Добрич-София
    422
    Smile
    колеги,
    дали е възможно проблема да е в съединителя, ако вече е на издъхване ???
    Alfa Romeo 159 2.4 20V JTDm SW TI Q4 2007
    Alfa Romeo 156 1.9 16V JTDm SW Sport 2005 - втората бивша
    Alfa Romeo 155 2.0 8V TS 1995 - бившата мръсница
