Results 1 to 15 of 23
Thread: въпрос за обороти
    младши хуйърикс tempest's Avatar
    Jan 2008
    близо до София
    34
    70
    Unhappy въпрос за обороти
    някой може ли да ми каже как да вдигна малко оборотите на моята 'талянка, тъй като работи на едва скромните 250 - 300 и старта и е доста куц....поне си мисля че това е причината
    alfa romeo 33 ...crushed and sold!
    Алфист-газ в кръвта RaIDeR's Avatar
    Nov 2007
    Велико Търново
    603
    Колега на 250-300 няма как да работи штеше да гасне !
    Оборотомера не ти е верен !
    А за тромавия старт може да има куб причини !
    Alfa Romeo 33 IMOLA 1.4 i.e. 90hp. 1351 cc. 93 г. (907A)
    Jan 2008
    близо до София
    34
    70
    ок...хубаво, може и да не е верен оборотомера, и все пак ако може някой да ми каже от къде да вдигна оборотите пък на принципа проба - грешка...но се съмнявам че греша...
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ако ти е с карбуратори колата, трябва да отидеш да ти ги регулират прецизно някъде. ако е инжекцион не може да буташ оборотите и проблема ти е другаде.
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Кажи ква е колата и най-добре иди на една свястна диагностика, за да ти кажат къде е проблема, вместо да си "вдигаш оборотите", каквото и да значи това.
    (1996) 146 ti EX ( 2008 ) 159 Sportwagon 3.2 JTS
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    3,318
    Що не пробваш да почистиш машинката за празен ход (ако имаш такава). Оборотомера ми и на мен понякога показваше стойности 2 пъти по-малки от реалното, така че не се изненадвай.
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
    Jan 2008
    близо до София
    34
    70
    колата е 1.4 I и не мисля че има нужда от диагностика тъй като я карам 2 месеца вече...не мени обороти има си мощност но работи на ниски обороти. ако може някой да ми каже къде е това моторче за празен ход и ще си я оправя....дирих некоя врътка ама нема...преди тва имах ауди 80 дърто на библия ама беше с карбуратор....там си въртиш жигльорите и си настройваш оборотите ....та моля само да ми кажете къде е това "моторче за празен ход"....извинявам се предварително че не мога да обесня за какво търся съдействие
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    моторчето ти за празен ход държи оборотите м/у 850-900. то се управлява от ЕКУ-то на инжекциона. врътки и такива работи няма при теб.
    Jan 2008
    близо до София
    34
    70
    ясноооо....мерси за пояснението колега kolev...значи за да се настроят оборотите между 850 - 900 трябва да се качне колицата на комп...е мисля че ми стана пределно ясно и благодаря на всички колеги за мненията
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    той компа винаги се стреми да ги държи тия обороти. като я закараш на диагностика, ще ти кажат точните обороти на празен ход щото на оборотомера не може да вярваш. а също и дали има някаква грешка записана, т.е. нещо за смяна по инжекциона дали имаш. преди да отидеш обаче, смени свещи и кабели.
    Apr 2007
    75
    Default re
    С извинение и уважение към мненията на всички останали, бих искал да ти кажа да направиш следното:
    1. Нищо не сменяй.
    2. Изключи + клема на акумулатора за около 15 мин, което ще реши проблема ти с оборотомера.
    3. моторчето за празен ход е срещуположно на жилото на газта. С два болта е еврейска звезда или шестограм.
    4. Пак там има един пластмасов уред, наречен потенциометър (оста, на която е жилото за газта, свършва с него). Когато той загуби правилното си положение мени оборотите, започвайки работа на ниски, понякога на високи.
    Засега е това. Успех.
    Alfa Romeo 1.4 imola
    започва да се пристрастява pfloyd's Avatar
    Jul 2007
    75
    преди да почистя моторчето за празен ход оборотомера ми показваше около 950, колкото е и по книжката, но колата тресеше на празен ход и понякога гаснеше. След като почистих въпросното моторче, двг спря да друса и да гасне, но оборотомера показваше, а и до сега си показва, 500 об./мин на празен ход. Преди показваше 950 а двг работеше като на 500, сега показва 500, а работи като на 950. Нищо не разбирам ама не се и напъвам. За мен по-важно е как работи, а не колко показва оборотомера.
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer 16V
    Sep 2007
    3,318
    Проблема е в оборотомера, те са се прочули с тия простотий.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    таблото се разглобява, откача се оборотомера и в задната му част има един тример за настройка.
    Старши алфист DJ_STIVAN's Avatar
    Nov 2006
    37
    521
    Колега, можеш ли малко по-подробно да обясниш за тази операция. Ако имаш и снимки ще е супер. Мислиш ли,че след тази настройка оборотомера ще показва правилно?
    Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
    Fiat Coupe 2.0 20V TURBO KINUGAWA TD06SL2 - 25G Billet; Madness Motorsport Remap; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
