имам едно такова питане-днес си погледнах интеркулера отдолу-имаше масло по него-дали ако ми е спукан интеркулера ще повлияе на турбото и ще губи мощност автомобила?и как влияе тои-по принцип?
155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
Powered by ...
разбира се, че ще влияе......колата ти ще загуби мощност, което ще е в последствие от загуба на налягане, въобще ако ти е спукан кулера лошо, се едно немаш турбоOriginally Posted by alfatras
ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
ALFA ROMEO 33 1.5 TI
маи от това ми идва целия проблем щото турбото си вие яко но от 2000 до 3000 оборота и повече неможе да отлепи!бре да му се не види тжа тди
Powered by ...
Със сигурност ще окаже влияние но не много осезаемо.
На магистрала със спукан кулер колата не можеше да вдигне повече от 165-170 км/ч.Със здрав такъв повече от 180 не може.
За ускорение пак почти никва разлика.Между два сфетофара, където вдигам към 90 км/ч, със спукания кулер успявах да направя към 80-85.
Само където много пуши колата и става димна завеса отзад.А и свисти като изтребител)
Виж като бях с прецакан дебитомер - е тогава беше много зле работата, направо трагедия
Fiat Stilo 1.9 JTD
е добре де-някои има ли представа какво може да и е на моята кола???защо повече от 3000 оборота неможе да вдигне и повече от 130 на магистралата немои отлепи/?????
Powered by ...
ама въобще не може да се развърти двигателя над 3000 оборота или турбото го няма над 3к
'93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
'98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
Колега, напиши си данните на колата в подписа. Ако ли не поне кажи за каква кола става въпрос. Алфа ли е? Кой модел? Година? С кой мотор? Знам, че въпросът в началото беше принципен, ама ... Така си спестяваш много излишно писане.
Alfa Romeo 75 24V
колата е алфа ромео 145,1и9тди,14,12/94г,64kw,ZAR90000002011472,това е колата.от 2000 до3000 се чува турбото,минава малко над 3000 оборота и се усеща как почва да се мъчи колата и отзад почва да пуши черен дим с две думи повече от 3000 оборота неможе да отлепи!има масло в двигателя а като почна да катеря ми вдига над 80 градуса-кум 90 и почва да ми свети лампата на маслото(пресветва)!гнпто 2 пъти ми го проверяваха-всичко било наред,смених клапани,глава,бутала,сегменти,филтри,ремъци,нови дюзи,свещи,шпонката на коляновия вал ми се беше прецакала та я сменях и нея,но КОЛАТА НЕ ВЪРВИ!!!повече от 130 на магистралата немои отлепи защото влиза в 3000 оборота и се случва по горе описаното!!!тук в пазарджик няма един свестен маистор които да може да каже какво и е!не губи масло турбо пътищата са чисти има малък теч на масло по тях!колата е на 400000км,преди основния ремонт ми харчеше масло като луда,сега вече не но пак не върви!надявам се че сега ще се разбере по добре какво и е!
Powered by ...
къде са ти правили центровката колега
и разхода как е
ами маистор(добър по думите на хора които са ходили при него)а разхода ми е 5и5/100км-нормално мисля
Powered by ...
ами на мен ми звучи като разбъзикана центровка, но не съм добре запознат с този двигател така че не съм 100% сигурен.
А с тоя черен дим,както описваш,на мен ми прилича на турбина
Аlfa 164 Super 2.5TD
и аз така си мисля-маи турбината ми е .........
Powered by ...
еми замисли се - ти изброи по4ти целия мотор сменен - какво остава, ако не турбото.... Моито е заминало и го знам и пак така над 4000 оборота не дърпа като хората като при тебе
=== 75 1.8 T '86 ===
=== 156 SW 2.4 JTD '01 ===
If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
ами и аз така мисля-6те опражям турбината а ако нйакои има нйакакжи други идей да свирка
Powered by ...
