Results 1 to 7 of 7
Thread: Проблем с колицата ми!!!
    Божурище
    102
    Default Проблем с колицата ми!!!
    Здравейте, колеги.
    До вчера на колата и нямаше нищо. Случи се така, че спуках гума...смених я и нещо започна да чука отпред, в лявото колело. Проверих болтовете, стегнати са...но докато карах се показах през прозореца и видях, че гумата криволичи, трака повече при подаване на газ или при спиране.
    Замислих се за каре, но това каре може ли така изведнъж да се прецака, при положение, че до вчера нямаше никакъв шум? Но от друга страна си мисля, че гумата не би трябвало да криволичи от каре...
    И ако е каре, ако може да ми кажете има ли разлика в каретата за V6?...каква е цената и трудна ли е смяната им?
    Благодаря ви предварително! )
    Не мъ глей, че в раменете съм, кат вафла от 5 стинки...знам фатки!
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    ако навиеш волана до край и при потегляне трака възможно е да екаре но иначе си огледай първо носачите.
    Alfa 155 2.0 16v
    Mar 2007
    1,080
    карето е към 70-80 лв
    Alfa 155 2.0 16v
    най вероятно резервната която си сложил да е различна от другите 4
    които за В6 е нормално да са от леки метали
    и понеже болтовете ти са по дълги не са могли да прилепят джантата към главината
    очаквай да имаш проблеми с болтовете и резбите
    Quote Originally Posted by dimo View Post
    къде струва толко тва каре ? че съм ги сменявал и двете и ново по ефтино от 105 лв. няма
    Alfa Romeo 155 1.8TS Cuore Sportivo
    Запален алфист millko's Avatar
    Aug 2005
    152
    Quote Originally Posted by голямата риба View Post
    Точно! Имах същата случка!
    Alfa Romeo 155 2.5 TD 96год.VM 31B,155 2.0 16V 96 год и Fiat Tipo 1.6 IE 95 год.
    Божурище
    102
    Колеги, оказа се, че е прецакан лагерът на главината.
    Що се отнася до болтовете, с резервната гума имам по-къси, но аз вече си бях направил гумата и не бях с резервната.
    А за карето, аз също не го намерих под 107лв...това беше най-евтиното.
    Благодаря ви за мненията
