на дисплея ми изписва, air conditioner faulty.Please contact workshop! намаля климатика и започва да духа по слабо студено, след 5-10 мин. се оправя и си работи както трябва. някои имал ли е саштия проблем?
мисля да проверя парво фриона да не е намалял някаде в сервиз, дано да е това ппоблема
Абе фреона трябва да е и на мен ми го изписваше и пак си душаше студено и след около половин един месец зе да си духа топличко
landikar
Аз се кефя на всеки който стъпи на пистата независимо какво кара и как го кара......
И при мен го изписва като увелича температурата и искам да духа топло , иначе студено ... прай фризер вътре , ама ще дойде зимата и ..
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
искаш да кажеш че няма да духа u топло през зимата?
За първи път когато видях този "надпис" беше зимата, появяваше се за малко и после продължаваше да работи, докато не спря съвсем! Оказа се изгорял бушон, смених го заедно с гнездото и всичко се оправи
Сега в най голямите жеги се появи отново за секунда и изчезна, можеби дава някаква грешка, но работи нормално засега! Може и от фреона да бъде, но ако спре напълно виж първо бушона, намира се отпред при двигателя, ако искаш мога да ти покажа снимка!
Lancia Dedra 2.0 16V
Колега я прати една снимка,че то бушони много по таз кола!
И на мен ми го прави но в друг смисъл,климатика си работи духа топло или студено но в един момент го изписва и не се управлява от копчетата,но не спира работа.Трябва да натисна примерно копче за увеличаване на температурата или друго след това ''clima'' и реагира.Пълних го с фреон но проблема остана.
1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
даи да видим каде се намира прати снимка
Прикачил съм снимката дано да става ясно.
Капака е очертан с червено кръгче, сваля се много лесно на два винта е!
Бушона за климатика който аз свалих и правеше проблем е 30A, и се намира първи от лявата страна горният ред бушони, ако гледате колата фронтално
мерси колега днес ще проверя дали е от там проблема
И при мен изписва същото но за сега проблеми във функционалността нема.
проверих бушона всичко е ок не е там проблема явно е някаде другаде
