Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 35
Thread: тестове с вариаторите
    Запален алфист traiko_89's Avatar
    Sep 2007
    Стара Загора
    419
    Default тестове с вариаторите
    обръщам се към този раздел защота ми се струва най-сериозен.изкам да споделя една аномалия и немога да разбера каде е тя при мен.изведох две кабелчета от ел. автоматчето на вариатора за да разбера кога се активира той, оказа се че се задеиства и има напрежение чак около 5000 оборота и немога да отктия логика в цялата история. според една програма излиза ,че зада има оптомално пълнене трябва да работи от празен ход чак до 5000 оборота и след това да изклучи. до колкото разглеждах новия и стария вариатор има рзалика както и в градосите така и в посоката на завъртане.ще пъсна снимки зада се види разликата.
    Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark to 2.0Twin Spark
    Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark for fun
    Alfa Romeo 146 2.0 TI R.I.P
    Sep 2007
    Стара Загора
    419
    ето снимките
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails alfa 156 T.S. p.f..gif   s5d8_img01.jpg   F355_Variator2.jpg
    Sep 2007
    Стара Загора
    419
    ето и стария
    Sep 2007
    Стара Загора
    419
    интересува ме дали само мояра е така збъркана или е така по модел колата е от подписа и няма чип или каквото ида било
    Sep 2007
    Стара Загора
    419
    Quote Originally Posted by traiko_89 View Post
    интересува ме дали само моята е така збъркана или е така по модел колата е от подписа и няма чип или каквото ида било
    мотор ар67601
    баш пердашкин Venci's Avatar
    2,953
    Колега, темата не е за класическия раздел все пак .
    Като начало искам да поясня, че има разлика между варияторите на старите алуминиеви мотори на 90, 75, Алфета... (които са с ангренажна верига) и варияторите на новите мотори на 145, 146, 156 и т.н. (които са с ангренажен ремък).
    Тия дни ще ви дам инфо за стария вариятор.
    Поздрави!
    Alfa Romeo 75 24V
    Горна Оряховица
    7,474
    Колега къде видя, че вариатора се върти на обратно на стария? Аз като гледам и двата завъртат в една посока.
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Колега, независимо кой тип вариатор се ползва, то целта и на двата е да преместят момента на отваряне на смукателния клапан по-напред, т.е. да се отваря по-рано. Това се прави поради факта, че въздуха също има маса, а от там - също има инерция, т.е. не тръгва мигновено към цилиндъра в момента на засмукване,а малко се забавя. Този негативен ефект се засилва още повече при увеличавне на скоростта на буталото. За да се компенсира това закъснение се използва по-ранно отваряне на смукателния клапан. От друга страна, измествайки фазата напред се увеличава и момента на препокриване на изпускателния и смукателния клапан (overlap). Това също подобрява пълненето на цилиндъра, като пак се използва инерцията на газовете, но този път - инерцията на изгорелите газове. Движейки се по изпускателната тръба, същите създават вакуум, който се предава през изпускателния клапан, от там през горивната камера към всмукателния тракт (ефекта донякъде е подобен на този, който се получава при източване на бензин от резервоара с маркуч - засмукваш първоначално с уста и после продължава сам да си тече)). Всичко това благодарение на факта че в определен период от време изпускателния и смукателния клапан са едновременно отворени. Този ефект обаче може да се постигне само при достатъчно висока скорост на въздуха или с други думи - достатъчно високи обороти на двигателя.
    Та с др. думи - вариатора се използва за подобряване работата на двигателя във високите обороти. Така, че няма логика вариатора да изключва във високите обороти. Може би те притеснява диаграмата, която си публикувал? Разкажи ни какво би трябвало да означава тя а може и линк да пуснеш към мястото откъдето си я взел, защото контекста е важен, и тогава заедно да поумуваме по темата .
    Стана малко дълго обяснението ми, но това е заради желанието ми да бъде по-ясно. Дано съм постигнал целта си .
    Политкомисар Yon's Avatar
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Вариатора се управлява от реле. и по-горе не мериш каквото трябва. Дай на късо релето и ще разбереш работи ли или не пушината
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
    06' Smart Forfour 1.3
    .....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
    Quote Originally Posted by Yon View Post
    Йонко абе май при 156-ците не е през реле
    2,953
    Аз да допълня към обясненията на Zm , че чисто ламерски за това "бегачките" нямат добър празен ход и работят нестабилно до към 2500 об/мин например, защото техните валове са с голям оувърлап, те са настроени да работят на високи обороти. Най-просто за това на някои алфи има вариятор, за да може да има оувърлап на високите обороти със всичките му предимства и в същото време на ниски обороти да има равномерен празен ход.
    Alfa Romeo 75 24V
    Sep 2007
    Стара Загора
    419
    благодаря на всички за огромното внимание.към OEM сще пусна снимки с разликата във вариаторите.разбирам принципа на действие ,предназначението ама защо има това напрежение, гледам схеми кой датчици служат зауправлението му и никаква логика в моя случей . от програмата свалих VE, даните не са 100 процентови поради ред причини .мотора не е с пълна генерация траби и се пак това е лубителска програма.
    Attached Files Attached Files
    42°25'23.25N 25°38'04.11E
    181
    Днес боцнах и аз две жички с едно светодиодче на тоз вариатор.
    Сработва, когато колата не е в движение, от около 2500 до 4000. Когато сам в движение сработва веднага подаване на газ, независимо на какви обороти съм и изключва на 4000.
    Това е
    146 1.4 TS | '00 + LPG BRC Fly injection
    Горна Оряховица
    7,474
    Колега. Ти нормален ли си? Разглобения вариатор както си го подготвил за сглабянае нерпавилно и няма да работи никога. Така както си го дал то вариатора е в крайната си позиция. Пружината се слага преди зъбните колела. Тоест в последователноста - вала, пружина, зъбни колела, шайба от ремонтниа комплект (ако има), корпус на вариатора.
    И ти пак не гледаш устройството на вариаторите. И двата завъртат вала по часовниковата стрелка. Разгледай малко устройството бе човек.
    Разликите са:
    при стария вариатор: зъбите на вала са наклонени, а зъбното коело е на шлици.
    при новия вариатор: вала е на шлици, а зъбните колела са с наклонени зъби.
    И двата вариатора завъртат в една посока (по часовниковата стрелка)
    Banned
    Dec 2007
    shumen
    53
    791
    Quote Originally Posted by ssveto View Post
    Това е
    и аз така съм мислил винаги колега че това гуйно се включва от самото запалване на мотора и го освобождава като вдигне нужните обороти но не исках да отварям аз спорът.
