Колицата се повреди - ремонта на мотора щял да ми излезе към 1000- 1500 лв. Та мисля си дали да не я пусна на части и ако някой го е правил да ми каже колко мога да изкарам от това?
1500 лева какъв е тоя ремонт ако можеш сподели?!
155 2.5 V6
Passat 2.5 TDI 180hp highline
Ремонта е по двигателя - само за труд ми казаха 650 лв - от там нататък счупена биела евентуално повреди по коляновия вал и блока, смяна на бутало с риза - и още каквото излезе. За сега не искам да ми отварят мотора, че ще трябва да плащам труда. До цифрата 1500 и нагоре се стига защото отворят ли мотора ще искам основен ремонт да направят и ще има много разходи за части.
ами грубо ако правиш ремонта както трябва толкова би трябвало да излезе... 1000 лева са гарантирани.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Здрасти,Най-добре си потърси двигател с скорости от ударена кола ще ти излезе наполовина по евтино и със сигурност ще си спестиш много нерви .Може двигателя да е от 8 в може и от 16 в -1.6,1.8,2.0 (последния sys сигурност става от 155,146/145 или GTV,Spider№ако си решил да сменяш колата тогава пускай на части.Ремонта не ти го препоръчвам защото ще ти излезе солено и ще съжаляваш че изобщо си се захванал ,да не говорим ако не се получи както трябва я с майсторите я с частите .
Alfa 155 2.0 16v
Има един автомобил във форума, който се продава със счупена скоростна кутия. Става въпрос за 155-ца, 1,8TS, 8V, 1993г.
Сменяш двигателя, подменяш каквото има с по-добро/в случая е със спортно окачване, прагове, спойлер и т.н./, останалото го вадиш на сергията и всички доволни.
Ако имаш интерес пиши.
Alfa Romeo 156 2.0 TS - the current one
Alfa Romeo 145 1.6 boxer - the second one
Alfa Romeo 33 1.7 boxer - the first one
Давам 800 за цялата ако има клима и не е на 500км от мен
Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
За блокиралата ставаше въпрос
