Спектроматик са китайски. Аз нямам такъв но по-това което съм чел - колата ще ти работи с него но не оптимално. Но пък ако не си някакъв състезател или не ти се дават пари и това е вариант.
Въпросът е следният -дали съм за смяна на дебитомера?
Колата беше станала тромава- свалих и почистих датчика на дебитомера със спрей и колата се пооправи но пак не е това което беше , онзи ден разкачих датчика и покарах така няколко километра- колата ускоряваше равномерно но турбината не се включваше и нямаше онази мощност! Снощи реших да покарам по тъмно и тихо за да чуя и усетя двигателя - подавам газ плавано ,колата поема след което има едно сериозно замисляне след което следва добро ускорение -турбината сработва
Алфа Ромео 156 1,9 JTD Sportwagon
2001год 115кс + ремап
Колеги един въпрос. Сензор с номер F 00C 2G2 044 може ли да се замени с 030 на края. Намира ми се с 030 в добро състояние и ако става да си го пазя за резерва. Благодаря.
156 2.4 jtd 150hp.+++
Закачих го, запали но като се опитах да я изфорсирам на място качваше много бавно обороти. След като поработи, започна да се форсира нормално но като тръгнах до 200-2100 и забива. Дали това е защото дебитомера дава други стойности на ЕКУ-то и като се покара ще се оправи. Четях за един колега, след смяна същите симптоми и след 8км се нормализирала. Благодаря.
Citroen C2 1,6 Sensodrive
За адаптация добре, но дали има проблем че е друг дебитомера (моя е F00C2G2044 а сложих с 030 на края). Да не прецакам нещо?
Ако за датчик имаш предвид сензора, точно той е с различен номер. Моята е 2,4jtd 150кс а сложих за проба от 136кс. До колкото намерих информация, моята е евро 3 а по-стария мотор евро 2 и май сензорите на дебитомерите не са взаимозаменяеми.
Щом не са еднакви бегай за нов.
...датчик-сензор,сензор-датчик все е тая.
Едното е на ингилизки другото на рашънски
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B7%D0%BE%D1%80
Вчера проверих колата и дебитомера е загинал. Номера му е 0 281 002 309. Прочетох по голямата част от темата ( от телефон ) и неможах да разбера с кой друг дебитомер е съвместим. Благодаря предварително
И аз съм със същия и сложих този номер, не посмях да монтирам друг. Съветвам те да сложиш 309.
Alfa 156 SW 2.4 JTD 140 hp
Съгласен съм с теб , поръчах от ибеи оригинален нов и доста други работи за смешни пари и сега тамън почистих моя да видя ако мога да го върна към живота за седмица две докато дойдат. Но все пак ако някой знае с кой друг дебитомер може да се замести , чисто информативно ще сам му крайно благодарен.
Има китайски аналог но не е за препоръчване!
Полезна информация се е събрала
