Page 34 of 44 FirstFirst ... 243233343536 ... LastLast
Results 496 to 510 of 651
Thread: Дебитомери
  1. #496
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by TS View Post
    Явно има промени, за който не съм сверил часовника
    За Дисковете и Накладките се правят в различни заводи по-Света ( за бошовските говорим ),понеже го зачекнахте тоя въпрос.
    Въпросът беше, че не всичко, което носи марката Бош, се прави в Бошовските заводи, а при други производители по заказу
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  2. #497
    Старши алфист TS's Avatar
    Apr 2007
    633
    Тъй де
  3. #498
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Тъй де
    Да, ама имаше тук един философ дето хем ме обижда (не че ми пука), хем самият той говори глупости да не кажа простотии
    0879369082
  4. #499
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by pinko View Post
    След дълго проучване заедно с колегите от немския форум alfisti.net, а и след допитване до Bosch, вече имам абсолютно достоверна информация за дебитомерите на Бош.
    В следните модели дебитомери Бош:
    Bosch 0 280 217 531
    Bosch 0 280 218 001
    Bosch 0 280 218 004
    Bosch 0 280 218 019
    Bosch 0 280 218 045
    Bosch 0 280 218 108
    Bosch 0 281 002 182
    Bosch 0 281 002 199
    Bosch 0 281 002 207
    Bosch 0 281 002 208
    се вгражда един и същ сензор (HFM) F00C2G2030
    Тоест - сензорите на изброените по-горе дебитомери са взаимозаменяеми, а много често и самите дебитомери. Просто понякога има разлика в диаметъра или формата на тръбата.
    П.П. Вероятно има и още дебитомери с идентични сензори, но за тези съм 100% сигурен. Ако науча нещо ново, ще добавям.
    531 не е със сенсор 2030, а със 2044. Със 2030 колите не развиват мощност. Ето сега борим една такава
    0879369082
  5. #500
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Някой да знае този 0 280 218 113 с кой сензор е?
    0879369082
  6. #501
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Мисля че с 063 ама не съм сигурен 100 %
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  7. #502
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Днес сложих 019 (030 сензор) на дизеларката за проба. Вървеше доста добре с него. Даде 4.34V на 5000об.
    0879369082
  8. #503
    Имам в гаража един новиничък резерва, и поне 2 стари дето са с 2030.......ся не знам дали от определено време нещата не са се променили, но визуално и по номер на сензор 531 и 019 не се различават по абсолютно нищо.......
  9. #504
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    280217531 е дебитомер за CF2 мотори.
    ***044 сензора е за CF3 мотори.
    В грешка си.
  10. #505
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ники, слагахме един 2030 (019) на мястото на 531 на 2.5 V6 и колата не искаше да върви. Но аз мисля, че проблемът беше заминал си 2030, а нямах под ръка друг за проба
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
    Quote Originally Posted by Drag0 View Post
    В грешка си.
    Значи пак някой е пипал с ръчички
    0879369082
  11. #506
    Ми разбира се че няма да върви, те просто са различни, независимо какво пише на сензора.....
    Сензора на 019 е различен от тоя на 531.......
  12. #507
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Да, на моята също е така. Ама днес вървеше много добре с от 019, т.е. с 2030 и 4.3V даде
    0879369082
  13. #508
    Dec 2010
    786
    Както писах и в другата тема : 4.3 волта е твърде малко за 531. Разликата от 4.3 до максималните 4.57 може да изглежда малка но отговаря на допълнителни около 100кг/ч .
    Ако си имал предвид 019 -> там разликата от 4.3 до максималните 4.46 отговаря на около 50 кг/ч .
  14. #509
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Има нещо такова, прав си. С 019 не пушеше почти, което е признак за липса на нафта, а с 2047 - кълба дим и 4.52V
    0879369082
  15. #510
    Можеш лесно да разбереш, че 019 не е правилния въпреки показанията (между другото и 4.45 волта дава на дизел ако си е в перфектно състояние) ако си караш примерно с 2К оборота на пета и натиснеш рязко педала до долу... С 019 на осмата секунда от това действие вече се чудиш дали караш комонрейл или чист дизел, а с правилния на осмата секунда се чудиш дали имаш добри спирачки...
