А някой знаели колко трябва да е показанието ? Днес като ходих на диагностика показваше 6,4 кг/м (не съм сигурен за дименсията) , а майстора каза че трябва да е към 14 и бил за смяна. Има ли нещо верно в думите му?
Дебитомера е с номер 0280217111
Алфа Ромео 156 1.6 16V T.S. & JR Air Filter & Powerflex
Мда, макар че аз доколкото четох мненията в англииския форум, там си мерят максималните показания, а не минималните.....макса на 6600 оборота трябва да е 408.....иначе и на мен досега все по 13-14 ми показва......
на място на празен ход показва толкова , 7- 14...беше го написал някои от мозъците във форума.Ако го тествате в гараж по важното според мен е да сравните графиките на осцилоскоп при рязко подаване на газ (пика и пада на кривата)Дебита 408 кг/ч се проверява в движение.При мен достигна 380кг/ч
alfa romeo156 2.0TS 11'97
Мда, в движение задължително.....замислил съм нещо като опит с намаляване на сечението на дебитомера, щото пре 2.5 например, сензора е същия, но сечението на дебитомера е по голямо......на 2.0 е па малко - ще трябва да седна да помисля какво е значението за отчитанията и да поекспериментирам с намаляне и увеличаване на сечението.....
Моля, автора или някой модератор да коригира първия пост, че за малко да се подведа !
Bosch 0 281 002 309
и
Bosch 0 280 218 019
ползват различни сензори !
Писано е в темата, но ако някой разчита само на 1ия пост ще бъде подведен !
Относно последния пост - снощи експериментирах точно с този дебитомер - оригинално беше на 156, 1.8, 2001 година, ЦФ3 мотора.....вървеше повече от прилично, да 3к км ми даде повече от приличен разход.....
Снощи го махам и слагам дебитомера с който взех 2.5 двигателя - същия сензор който ползва и двойката двигател - (HFM) F00C2G2030.....а оригинално ЦФ3 беше с сензора на снимката.....само ги смених.....
Ми смело мога да заявя че вървеше без никакви ядове, може би с една идея по добре се наемаше(макар че за това може и да си въобразявам, но със сигурност студения старт беше със сигурност по добър от уж оригиналния......Алфадиага даде сходни отчитания както на празен ход, така и при ръчка на трета до 6500 - 6600обм......тествах и двата сензора......
Не искам да насаждам изводите който си направих, просто казвам какво съм направил, кой както иска да си го обяснява и тълкува......
Първоначално публикувано от pinko
След дълго проучване заедно с колегите от немския форум alfisti.net, а и след допитване до Bosch, вече имам абсолютно достоверна информация за дебитомерите на Бош.
В следните модели дебитомери Бош:
Bosch 0 280 217 531
Bosch 0 280 218 001
Bosch 0 280 218 004
Bosch 0 280 218 019
Bosch 0 280 218 045
Bosch 0 280 218 108
Bosch 0 281 002 182
Bosch 0 281 002 199
Bosch 0 281 002 207
Bosch 0 281 002 208
Bosch 0 281 002 308
Bosch 0 281 002 309
се вгражда един и същ сензор (HFM) F00C2G2030
Тоест - сензорите на изброените по-горе дебитомери са взаимозаменяеми, а много често и самите дебитомери. Просто понякога има разлика в диаметъра или формата на тръбата.
П.П. Вероятно има и още дебитомери с идентични сензори, но за тези съм 100% сигурен. Ако науча нещо ново, ще добавям.
По повод на едно скорошно запитване, направих проверка и установих, че Bosch 0 281 002 309 използва друг датчик, а именно F 00C 2G2 044, което го вади от горния списък__________________
Искам да попитам след като видях уж оригиналния си дебитомер с № Bosch 0 280 218 001,а в един линк кои които колега беше пуснал http://www.axm-auto.com/
пише че дебитомер с каталожен № Bosch 0280218019;0280218004 също стават ще има ли проблем ако го сменя с някои от тези които са посочени,че стават също а не с този
Артикулен номер: 0 280 218 001
Наименование: ВЪЗДУХОМЕР С ГОРЕЩ СЛОЙ
Допълнителна информация:
Продуктова група: MKG - Бензинови системи
Препоръчителна продажна цена без ДДС: 535.22 лв
а с този да речем;
Артикулен номер: 0 280 218 004
LADA, FIAT
Препоръчителна продажна цена без ДДС: 237.10 лв
или
Артикулен номер: 0 280 218 019
Препоръчителна продажна цена без ДДС: 113.26 лв.
Ще съм Ви благодарен ако си дадете мнението , малко ми е трудно да извадя все пак 530лв
ПС: Предварително Ви благодаря
Ми да, 500 лева за един корпус......да не е луд....
Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
Avensis 2011 -2.0 D-4D
Е, чак толкоз не съм се задълбочавал, имах някакво впечатление от трите иляди километра с тая кола, смених и сензора с този като моя и по скромното ми мнение вървеше една идея по добре, ръчнах я само до съседно Богомилово че натам има една две прави на която да я изцедя на трета, пуснал съм една програма да ми записва какво става на десктопа за да мога да прекарам дебитомера и волтажа му през различните режими и после сравнявах на спокойствие.....екуто не е записвало грешки, ся разход нямаше как да засека.....бачкаше си арно, все едно си е с нормалния сензор.....
Някой да има идея дали дебитомер с номер 0280217111
може да се заменя с някой и дали цената му е паднала?
--Alfa Romeo 147 1.9JTD -- Keep walking! --
