Здравейте колеги.Отворен съм към всякакви препоръки и съвети относно смяната им.Мисля да ги сменя в комплект с лагерите,отдавна си топуркат но вече доиде и техния ред.
Alfa Romeo 155 1.7 TS
Ако сам ги сменяш?...ще ти трябват скоби за пружините!...иначе не е чак толкова сложно!...и след това реглаж преден мост....е тук ще ти трябва сервиз!
Така е, най-добре смени и лагерите, не са скъпи, на monroe и skf са около 40лв комплекта.
Alfa Romeo 155 1.8TS
Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
Да наистина не са скъпи затова ще сменя и тампоните и лагерите,100 кинта е чаркалъка труда мисля да е мои.
УУУУУхаа голям кеф,след смяната на тампоните и лагерите топуркането в предницата вече е минало и сега бегачка е шестак.Смених си ги сам,всичко с отстъпката ми легна 80 кинта.
Отново проблем с тампоните и лагерите.Тампоните се разтракаха а лагерите маи са спекли,като въртя волана и се усеща как прескача пружината а не се върти лагера над нея.Та се чудя дали нещо съм объркал предния път при смяната и имали ляв и десен тампон или са еднакви?
Принципно има ляв и десен тампон. И това го научих на нац. среща. Съответно моите бяха(и сега са) 2 еднакви и дясното колело ми е леко разкрачено. Също я има и мизерията с невъртенето на лагера и при завиване скърцам, ама това го отдавам на лагерите ментета.
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
А как могат да се различат ляв и десен с просто око?
По издаденото(оригинално 2 издатини) в центъра на тампона:
http://axm-auto.com/image_display.ph...22706_c225.jpg
http://axm-auto.com/image_display.ph...22633_c224.jpg
Благодаря колега разбрах за разликите.
Лагерите се гресират допълнително!
Амортесьора се затяга след едно кръгче из кварталните дупки!
155 2.5 TD VM31B 07.03.1997
http://www.youtube.com/watch?v=r7_l0...6CE27&index=21
!!! http://vbox7.com/play:8b1da481&al=1&vid=1084993 !!!
А някой да е долволен от определена марка тампони
,че тези които взех не се знае какви са и за 5000 километра са леш?
хубаво е да се направи! При мен след смяна на пружини, не го направих и сгреших, защото започна износване на гумите. Просто с новите малко по-къси пружини бяха предизвикали сходимост на предните колела с повече от 2 градуса! При всяка намеса по предницата е добра идея да се минава реглаж!
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
В геометрията на предницита има два ъгъла за спазванe/ъгъл на сходимост - от кормилните накраиници, ъгъл на шенкела/. Затова колегата е прав , че при всяка намеса в предницата е хубаво да се ходи на стенд за сходимост на автомобила!Малко е гадно но така е по правило!Но като се замислиш за смяна на един тампон,всека път да даваш по 18лв.за диагностика на стенд?
