Results 1 to 8 of 8
Thread: странно поведение маслена помпа
    Перко Наумов iskrev's Avatar
    Mar 2007
    varna
    42
    62
    Default странно поведение маслена помпа
    странно е маисторите казват че давала много високо налягане и от там ми остават отворени повдигачите което само по себе си и клапаните остават отворени някои отварял ли е клапана и какво е неговото зна4ение за работата на маслената помпа
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Не съм специалист...но егати налягането имаш!
    какво показва на манометъра на таблото????
    Може и да не съм прав...но смени майстора
    Според мен за да са отворени клапаните има блокирали повдигачи...кой знае каква гняс е там
    Ако си от София мога да ти препоръчам един сервиз, където100% ще ти решат проблема -"Лисан сервиз"
    Иначе тук си лафим като духове
    Mar 2007
    varna
    42
    62
    брат смених ги повдига4ите има и нещо друго когато колата е с източено масло работи на 4 цилиндара а когато има масло работи на 3 и на 3-ти цилиндар нямам налягане само на него сменям повдига4ите пак така
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by iskrev View Post
    Бате не ти прпоръчвам да я караш на 4 цилиндъра
    ..тоез без масло!!!!..какви са тия експерименти от твоя страна!!!?....потърси някой във Варна който отбира от тия неща....питай местната секта да ти прпоръчат специалист....иначе тук само си гадаем...и може някой да те подведе да направиш някоя глупост!!!
    Болен алфист kris11's Avatar
    Варна
    1,030
    Във Варна е проблем със разбирането на совалките.
    Колега -кажи колко е показанието на студен и топъл двигател по манометъра. Извади после датчика за налягането на маслото и измери с манометър за да се провери налягането.
    Маслото какво е ? от читав магазин ли е ?
    Един съвет - източи маслото ,Налей бензин някъде 3-3,5 л през отвора за масло без да въртиш и палиш колата !! Остави я така 1 вечер , сутринта източи бензина от пробката и я остави с отворени капачки поне 1 час . После налей масло и пробвай как е.
    Ако е нещо е задръстен клапана на помпата би трябвало бензина да разтвори клея.
    Ако пак няма промяна жертвай 1 масло и сложи промивка за масло. Малко да позагрее маслото и сложи присадката. Ако на нея пише 5 мин - двигателя да работи с нея макс 3 мин. Точиш масло и ново .
    Ако и 2 те неша не помогнат едва тогава сваляй капака и вади помпата.
    Jun 2008
    55
    54
    Някъде в правилата за писане във форумите имаше нещо в смисъл да не се пишат тук технически глупости... Колега в маслената система никога, ама абсолютно никога не се налива бензин. Маслената система може да се промие със смес от двигателно масло и нафта в съотношение 2 към 1. Налееш ли бензин и той да достигне до някоя триеща двойка - това означава че при следващато пускане в движение ще имаш сухо триене, тъй като бензина отмива маслото, а самият той има отвратителни мажещи качества.
    Ако има съмнение за блокирал клапан на маслена помпа - тя се сваля, разглобява и почиства.
    А онова твърдение по-горе - високо било налягането на помпата и клапаните оставали отворени заради това... Мога само да препоръчам на колегата да си смени майстора. Мога да му препоръчам къде във Варна да иде, ако още не се е оправил.
    Alfa 156 1.8 TS
    FIAT Tipo 2.0 i.e. GT
    Варна
    1,030
    [QUOTE=joro_d;330407]Някъде в правилата за писане във форумите имаше нещо в смисъл да не се пишат тук технически глупости... Колега в маслената система никога, ама абсолютно никога не се налива бензин. Маслената система може да се промие със смес от двигателно масло и нафта в съотношение 2 към 1. Налееш ли бензин и той да достигне до някоя триеща двойка - това означава че при следващато пускане в движение ще имаш сухо триене, тъй като бензина отмива маслото, а самият той има отвратителни мажещи качества.
    QUOTE]
    Колега май ти не си наясно . Бензина се изпарява и не остава в магистралата.Обаче налята нафта в магистралата няма изчистване.
    Не е задължително да пали веднага след източването на бензина. налива през капачката масло и само чуква леко на стартер .
    Проблема му може да се реши и с STP -5 лв е. и жертва 4,5л масло
    Jun 2008
    55
    54
    Бензина много преди да се изпари съсипва лагери и шийки на валове. Може и пък да съм наясно.
    Alfa 156 1.8 TS
