Някой има ли идея дали при 156JTD 136hp ще сработи? Силно се интересувам.
В английския форум пишат ,че колата трбва да е след 2002г, говори се за CF3.
Alfasud/156 1.8ex
Колеги дайте подробности: Къде ги правихте, За какви пари и така!!!
Alfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
CF3 e.
И ако не беше Бо, нямаше да се навия скоро.
Christweil - е писал че го е подкарал на 166 @ 136.
Колега имаш ли спомени буксата с колко пина е ?
Идеята е дали нещата са същите като при Либра, и ако да - колегите да се възползват.
п.с Моята букса беше зверски забутана - почти до двигателният отсек.
Днес сложихме ръчката - всичко е 6 сега.
За инфото моята е 136кс и ЕКУ-то е EDC15C5.
Ето и снимка на буксата, тя по прицип се намира лесно но може да се е заврила на майната си...
На Либрата е подобно - на схемата само буксите кум ЕКУто използват други имена + ръчката на Либрата явно има светодиод (може би няма "Cruise" на таблото ??)
Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
Ами така като гледам буксата е същата, само цветовете на кабелите са различни.
Т.е. ако някой се зарови в ел. схемите ще можете да определите кой кабел за какво е. А може и подредбата да е еднаква , само цветово да се различават.
Eто какво е писал Bo в ланча Форума за кабелите
п.с Нямам лампа на таблото за круиз, Бо каза че е индикацията е на самата ръчка.Та Теоретично имаме 6 пина. 5 от тях ще ни трябват. Шестия е просто да свети ръчката, че е активиран авто пилота.
Пин 1 - Това е общия изход от Бутона ON/OFF. Този бутон задържа позицията си (це-ка ключе). Той пуска като общо авто пилота (ръчката) да работи. Подава 12в към ЕКУ-то на колата. Или с други думи казано, след като завъртите ръчката на ON позиция между Пин 1 и Пин 3 трябва да има постоянна връзка. Когато бутона е на OFF позиция на Пин 1 не трябва да има сигнал - 12в.
Теоретично трябва да го видите с сиво-червена жица върху колата си.
Пин 2 - Това най-вероятно е маса за светлинния индикатор разположен в ръчката. След като активирате авто пилота, теоретично ЕКУ-то трябва да замаси този пин и да светне диода. С две думи не ви трябва.
Теоретично трябва да го видите с черно-синя жица върху колата си.
Пин 3 - Общото захранване на ръчката с 12в след като подадете на контакт. Това е входа на бутона ON/OFF. На OFF позиция не пуска 12в към пин 1. Както вече го описах, като се даде на позиция ON ръчката, тези 12в се пращат към общата шина на ръчката и излизат на пин 1, където отива в ЕКУ-то, за да му кажете, че ръчката е включена.
Пин 4 - бутон "-". Ръчката като е включена (ON позиция) с натискането на бутона се праща сигнал 12в към ЕКУ-то от общата шина на ръчката.
Теоретично трябва да го видите с зелено-жълта жица върху колата си.
Пин 5 - бутон "+". Ръчката като е включена (ON позиция) с натискането на бутона се праща сигнал 12в към ЕКУ-то от общата шина на ръчката.
Теоретично трябва да го видите с жълта жица върху колата си.
Пин 6 - бутон "RCL". Ръчката като е включена (ON позиция) с натискането на бутона се праща сигнал 12в към ЕКУ-то от общата шина на ръчката.
Теоретично трябва да го видите със синя жица върху колата си.
Ще му кажа да погледне темата и ако може да ви удари едно рамо.
Ако някой замери дали при подаване на контакт ще му "дойде" +12в от акумулатора на крачето на снимката, може и да имаме отговор на задачата
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
На самата ръчка, няма разлика на пиновете между либрата и алфата. само светодиод на алфата няма след като е на таблото. Имам схемите на компа, утре мога да кача ако е полезно.
Спроъд мене да, няма защо да има разлика точно за ръчката между автоматик и ръчна.
Колеги кажете лесно ли се сваля волана и има ли нещо по-специфично по операцията.
Днес направих манипулацията, но и при мен сигурно е като при колегата Christweil. Някой има ли идея къде се намират модули М10 и D23a. Oткъде да си изтегля eLearn за 166.
