Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 46 to 49 of 49
Thread: Една 75-ца
  1. #46
    Sep 2008
    873
    Силиконец, ама от този, който използват "стъкларите"?
    А, и още нещо исках да попитам- за налягането на маслото ли е този датчик, на 1.6 двг-то ми, който се намира под изпускателните колектори...?
  2. #47
    Apr 2006
    plovdiv
    142
    ти от къде мисли- 4е го купуват стъкларите
    дженерал електрик неутрален силикон за стъкло
  3. #48
    Sep 2008
    873
    Данкешойн!!!
  4. #49
    Sep 2008
    873
    Имам един въпрос към знаещите и можещите по механиката на алфите ни: колко трябва да е хлабината между водача на клапана и самия клапан, такаче при 4000 оборота да не спре някой клапан да мърда?
    С други думи казано на клапани 9мм и водачи 9мм с какъв райбер трябва райберовам водачите след като ги набия(ако да речем и клапаните са нови)?
    И още едно въпросче към патилите: абе чудя се с какво да изчистя проклетия нагар по портовете на главата, ама грам не ми хрумва с какво да бръкна...
